Solovey
Solovey
25.05.2015 в 11:10:06
galan написал : Соловей, у меня к Вам вопрос. Что будет, если плиту из под УЗО убрать , и напрямую подключить ко входному АВ С50 ? Я видел не раз такое на фотографиях тут на форуме и на схемах тоже встречал
Допустимый вариант, согласно ПУЭ (ибо для стационарных потребителей нет жестких требований на установку дифзащиты).
А вот дальше я просто порассуждаю, а выводы вы сделаете сами: 1) вот у вас нет противопрожарного УЗО на вводе, значит случись какая утечка в плите или кабеле в несколько Ампер, то отключить некому, авось и пожар случится. 2) если влепить "противопожарное" УЗО на 100мА в квартирный или этажный щит, то при такой же аварийной ситуации будет выбито вводное УЗО и обесточена вся квартира 3) Был личный случай из практики: у меня на этаже вводной селектвный диф на 100мА. Шел ремонт, в квартире единственная розетка через свое УЗО и автомат питалась. Но квартирный щит от застройщика был собран. Решил я откусить кусочек кабеля на ВП торчащего из стены. Кусаю, квартира тухнет - работа встает. Вспоминаю о вводном дифавтомате, иду включать (его выбило при откусывании кабеля и замыкании N на РЕ) 4) Зато убрав УЗО с плиты вы сэкономите немного денег и два модуля в щитке.
galan
galan
25.05.2015 в 14:29:28
Solovey написал : Зато убрав УЗО с плиты вы сэкономите немного денег и два модуля в щитке.
Вот об этом и задумываюсь. Деньги , Бог с ними, но два модуля можно ещё будет поставить, это не мало . Вчера на рынке предложили РЭК 3х2.5 по 72 руб за метр , продавщица ругала Кольчугинский завод и Севкабель, а РЭК говорит ,мы сами при покупке проверяем сечение и всё ок .
Позвонил сюда http://www.zao-tehnolog.ru/sphinxsearch?search=%D0%A0%D0%AD%D0%9A
3х1.5 стоит 40 р
3 х 2.5 стоит 59 руб. РЭК Рыбинск плоский
megrad
megrad
25.05.2015 в 15:55:39
galan Главное чтобы сечение кабеля было согласно заявленного. для 2,5 мм2 диаметр 1,8 мм для 1,5 мм2 диаметр 1,4 мм
galan
galan
25.05.2015 в 16:43:02
megrad написал : galan Главное чтобы сечение кабеля было согласно заявленного. для 2,5 мм2 диаметр 1,8 мм для 1,5 мм2 диаметр 1,4 мм
а как я его проверю? Приборчика нет,да и не умею я , в магазине врут.Вот и ориентируюсь только на прпроизводителя да на ваши рекомендации, тех, кто сам испытал на практике качество того или иного кАбеля.
el-fi
el-fi
25.05.2015 в 16:47:42
galan написал : а как я его проверю?
РЭК Призмиан годный кабель. То самое качество, которого вам так не хватает.
galan
galan
25.05.2015 в 17:05:32
РЭК-PRYSMIAN он как NYM круглый или плоский? Звонил в фирму говорят плоский.Вариант только один у производителя или есть оба варианта ? Я извиняюсь за дотошность .Просто уже натаскался этого кабеля из магазина домой и обратно.100 м медного кабеля- это много :) Спасибо за ответ.
Solovey
Solovey
25.05.2015 в 17:25:59
galan написал : РЭК-PRYSMIAN он как NYM круглый или плоский?
плоский http://www.etm.ru/cat/nn/5896399/ круглый http://www.etm.ru/cat/nn/4755427/
galan написал : Вчера на рынке предложили РЭК 3х2.5 по 72 руб за метр
а в магазине по 55 :) (я когда на ремонт 200+200м брал, мне в ЭТМ сразу карту скидочную дали)
galan, рынок - это то место, где сидят торгаши и продают все со 100% накруткой минимум. С ними или торговаться надо и сбивать цену, или наказывать их рублем, т.е. вообще у них не покупать :)
galan
galan
25.05.2015 в 20:02:17
Solovey написал : плоский http://www.etm.ru/cat/nn/5896399/ круглый http://www.etm.ru/cat/nn/4755427/
да нет, я просто рассказал об этом случае для того, что бы вы оценили это предложение, высказали своё мнение.Я в любом случае выслушал бы ваше мнение, а потом бы искал или другого производителя или другую цену в инете :) поеду завтра сдам весь кабель обратно в Леруа ....оО..надоела эта процедура покупки-возврата :) Я тот случай, когда ошибки вбиваются в мозг навсегда горьким опытом .Отделаю квартиру и стану мастером -универсалом :D
megrad
megrad
25.05.2015 в 20:20:56
Купите штангенциркуль. Либо пусть продавцы при Вас его измерят. Если возьмёте ТУшный на 4 мм2 и 2,5 мм2 ,то как раз первый пойдёт на розетки, а втрой на освещение. Без обид. Уже делал так, потому что надо было срочно, а вокруге был только ТУшный. Единственное цена!!!
galan
galan
25.05.2015 в 20:54:52
http://www.etm.ru/cat/nn/5896399/ Позвоню- привезут. Хватит приключений :) я так понимаю 100 м 3х2.5 и 50 м 3.х1.5 мне хватит на 1-комнатную квартиру.
el-fi
el-fi
25.05.2015 в 22:20:51
galan написал : ошибки вбиваются в мозг навсегда горьким опытом
Вы же ничего еще не уложили и не поэксплуатировали, какой может быть опыт-то?
