Том
Том
Самара
20.05.2015 в 10:31:50
Добрый день. Хочу фальш-стену из ГКЛ отделать слоями шпаклевка-стеклохолст-шпаклевка-покраска. Вопрос по подрозетникам. В какую очередь правильнее их монтировать до нанесения названных слоев или после?
Труженик
Труженик
20.05.2015 в 10:55:02
До, или параллельно со шпаклевкой. Не забудьте про перфоленту, стыки ГКЛ проклейте
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.05.2015 в 11:19:26
Том написал : Добрый день. Хочу фальш-стену из ГКЛ отделать слоями шпаклевка-стеклохолст-шпаклевка-покраска. Вопрос по подрозетникам. В какую очередь правильнее их монтировать до нанесения названных слоев или после?
Лично мне нравится когда подрозетник на пару мм утоплен в стене, розетки/выключателя плотнее прилегают, потому ставлю до шпатлевания. Подскажите, а для чего Вам стеклохолст на ГКЛ?
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
20.05.2015 в 11:49:49
Revelator написал : когда подрозетник на пару мм утоплен в стене, розетки/выключателя плотнее прилегают, потому ставлю до шпатлевания.
или в уровень, +1.
Да и кроме того, после установки стаканов все равно шпатлевать надо....
Том
Том
Самара
20.05.2015 в 12:33:47
Revelator написал : для чего Вам стеклохолст на ГКЛ?
Чтобы купленные листы ГКЛ затолкать в грузовой лифт многоэтажки, отрезал от каждого листа по 60 см. Сейчас осталось много неиспользованных кусков 60х120 см. Из них думаю лепить фальш-стену вокруг окна. Унифлот и ленту для стыков приготовил. Но всё же, чтобы избежать трещин на стене по стыкам этих кусков, хочу подстраховаться стеклохолстом.
Slonobas
Slonobas
Тверь
20.05.2015 в 12:59:44
Том, стеклохолст не панацея.. Главное правильно каркас собрать и не из профилей из фольги, а из нормального Кнауфа...
Труженик
Труженик
20.05.2015 в 19:53:16
Том написал : хочу подстраховаться стеклохолстом.
  • По мне, так ремонтный флизелин лучше. И да, каркас это 70 % что все потом ништяк будет
semur
semur
Иркутск
20.05.2015 в 20:03:26
С ГКЛ, без разницы, когда подразетники ставить, я вообще на финише ставлю, чтоб дыры шпаклеванию не мешали. Врезать по чистому, без проблем, утапливая если нужно.
semur
semur
Иркутск
20.05.2015 в 20:06:59
Том написал : Чтобы купленные листы ГКЛ затолкать в грузовой лифт многоэтажки, отрезал от каждого листа по 60 см.
Надо было не полностью отрезать, надрезать с тыла и согнуть.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.05.2015 в 21:49:53
Том написал : Чтобы купленные листы ГКЛ затолкать в грузовой лифт многоэтажки, отрезал от каждого листа по 60 см. Сейчас осталось много неиспользованных кусков 60х120 см.
Вот именно поэтому, я теперь в многоэтажках буду работать только с листами 2000х1200 и 1500х600.
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.05.2015 в 07:40:43
до шпаклевки, до шпаклв Вы видите где профиля, не попвдете на них коронкой, чтобы розетки и включатели плотно прилегали к плоскости после того как вырезали коронкой гк, по кругу отверстия надо снять фаску, чтоб бортик монтажной коробки утопился в гк и подразетник встал взаподлицо с плоскостью стены, все это целесообразно сделать до малярки
