Грэй
Грэй
07.06.2015 в 13:26:52
tarrac,
вопрос, действительно,...непонятный.
Грэй написал : автомат выбирается не исходя из номинала розетки, а исходя из реальных условий работы кабеля
розетки при выборе автомата никак не учитываются, нормальные они или нет, по барабану. В нашей задаче они были, кстати,все разные, были и 6А, и 10А - совсем не нормальные)
tarrac
tarrac
Химки
07.06.2015 в 13:29:04
Упс, учел.
Хотел спросить, не про розетку, а когда к розетке тянут 2,5 кв кабель и втыкают 25А автомат. Зачем?
Просто не понятно, почему 25 пытаются поставить, это сплошь и рядом вижу в "евроремонтах". Просто интересно понять чем руководствуются. У соседей такие стоит, разговаривал со строителями, когда еще ремонт у себя делал (новострой), строители сказали, что привези хозяева и сказали - ставьте, что бы с запасом было )))))))))).
А по теме - думаю логичнее автомат ставить по минимуму. Если одна розетка 6, то и ставить 6, ибо нефик.
Грэй
Грэй
07.06.2015 в 13:57:09
tarrac написал : Зачем?
х.з. "все так делают", наверно поэтому.
tarrac написал : Просто не понятно, почему 25
потому как дураки.
tarrac написал : логичнее автомат ставить по минимуму....ставить 6,ибо нефик
тоеж самое, тока в профиль.
Solovey
Solovey
08.06.2015 в 11:37:19
ebf написал : .Надеюсь,что вы не будете отрицать ,что 18,5А это минимальное значение ,
да - это минимальное значение , самый жесткий случай.
ebf написал : и вы не будете возражать что при подборе автомата,мы должны смотреть ближайший номинал к расчётному,а это будет автомат с номиналом 20А
буду, ибо
[quote="Solovey;5240785"]1.45*Iном
ebf
ebf
08.06.2015 в 11:49:30
[PHP][/PHP]Solovey, Те признать свою не правоту каквидимо желания у вас нет,ну да ладно,про кабели тоже не стали смотреть.Тогда загляните в тему лже электриков,пока вы отдыхали там выяснили про максимум на 2,5 кв и в тему созданую ув.333vs333 ,там в последних постах,почитаете МЭК нормы и про розетки тоже(вам будет интересно,вы обсуждали этот вопрос) И поймите меня правильно,я не за то чтобы ставить 20А,а за возможность при необходимости
Ходэн
Ходэн
15.06.2015 в 22:38:46
Что можно изменить/упростить в такой предполагаемой схеме квартирного щитка (сгенерирован в программке Хагер)?
На этаже стояк - три провода, с каждого отвод через орех, один - на рейку на корпусе этажного щита, два других - на гребенки вводных двухполюсных автоматов С40. Что в таком случае делать с защитным проводником?
Ток УЗО на ванную - 30 мА, т.к. однозначных указаний нет, а рекомендации противоречивые, то взял стандартные. Линия от 32А автомата на кухне делится двумя автоматами по 16А для ВП и ДШ. На кухню м.б. имеет смысл поставить УЗО на 63А или даже 40А на обе линиии. (при условии замены автомата 32А на 25А на общей линии ВП и ДШ). С производителем и серией модульки пока не определился. Кабель от этажного щита до квартирного - 6 или 10 кв.мм? Провод внутри щитка - ПВ-3 6 кв.мм?
Грэй
Грэй
16.06.2015 в 06:55:33
как говорится. лучше перебдеть чем недобдеть? quote="Ходэн;5256002"]Линия от 32А автомата на кухне делится двумя автоматами по 16А для ВП и ДШ.[/quote] ток при работе варочной поверхности может быть поболее чем 16А, поэтому автомат на 16А будет часто выбивать.
ebf
ebf
16.06.2015 в 07:22:29
Грэй, Вы сейчас замахнулись на святое,варочная панель более 16А,может вызвать много критических замечаний в ваш адрес
Грэй
Грэй
16.06.2015 в 07:56:32
ebf написал : варочная панель более 16А,может вызвать много критических замечаний
Да ладно!?
ebf
ebf
16.06.2015 в 09:11:14
Грэй, Поверьте,когда я говорю что лучше ставить 20А,это вызывает полное не понимание
Solovey
Solovey
16.06.2015 в 09:49:20
Ходэн написал : Что можно изменить/упростить в такой предполагаемой схеме квартирного щитка (сгенерирован в программке Хагер)?
1) Выделить линии света санузла и кухни, выполнить их кабелем полтора квадрата, и посадить на автоматы 6-10А 2) Автомат на 32А после УЗО лишний при наличии двух автоматов на 16А
Я так и не понял, вы планируете полноценную варочную панель ставить, или действительно у вас на кухне будет электроплитка малой мощности которая будет подключаться в обычную розетку на 16А???
Ходэн написал : Что в таком случае делать с защитным проводником?
Дайте еще фото этажного щитка. Общий вид. автоматы, шинки...
