ebf
ebf
16.06.2015 в 09:56:37
Solovey, Обычная розетка это 16А 220?
Solovey
Solovey
16.06.2015 в 10:44:06
ebf написал : Solovey, Обычная розетка это 16А 220?
В моем понимании да.
Просто у автора на одной из схем промелькнуло название "Электроплитка"
Я знаю вот такое устройство: https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
Соответственно такой прибор подключается в "обычную" на сегодняшний день "евророзетку". (Розетку Шуко)
Ходэн
Ходэн
16.06.2015 в 10:51:38
Грэй ebf
Solovey Электроплитка - издержки Хагеровской схеморисовалки. Некоторые обозначения забыл переправить. Будет двухконфорочная варочная поверхность - они имеют мощность около 3,5 кВт и часто подключаются обычной вилкой.
Solovey написал : 1) Выделить линии света санузла и кухни, выполнить их кабелем полтора квадрата, и посадить на автоматы 6-10А 2) Автомат на 32А после УЗО лишний при наличии двух автоматов на 16А
  1. Тогда получается три автомата света (с/у, кухня, коридор и комната)? Осталось для завершенности картины и свет коридора выделить в отдельную линию. ;)
  2. Ради удобства отрубания в одном месте имеет смысл, мне кажется.
ebf
ebf
16.06.2015 в 11:35:06
Solovey, Просто на варочную надо обязательно ставить 16А250,а 16А220 не надо
Solovey
Solovey
16.06.2015 в 11:44:05
Ходэн написал :
Вы не с той стороны к щитку подходите. Вы сначала точно определитесь как будете монтаж света выполнять: например с распайками, или без распаек с коммутацией за механизмами. Во втором случае вполне логично иметь на каждую группу света персональную линию от щитка, но при этом в щитке можно пару линий на один автомат засадить.
ebf написал : Solovey, Просто на варочную надо обязательно ставить 16А250,а 16А220 не надо
Вы хотите сказать что условно для "маленькой" варочной панели и например для розеток фартука следует использовать разные механизмы? Или я нифига не понимаю смысл вашей фразы...
ebf
ebf
16.06.2015 в 12:42:54
Solovey написал : использовать разные механизмы?
Конечно разные,ну если конечно выполнять требования производителя техники
Ходэн
Ходэн
16.06.2015 в 12:54:13
Solovey Действительно. Заново прикинул - при протягивании отдельных линий с подключением за выключателями трудоемкость получается заметно меньше.
Грэй
Грэй
16.06.2015 в 16:14:32
ну ежели такая слабая варочная поверхность, то можно оставить 16А :)
Ходэн написал : Заново прикинул - при протягивании отдельных линий с подключением за выключателями трудоемкость получается заметно меньше.
очень хорошо, что вы включили в рассуждения экономическую составляющую))) ...кроме того, можно сделать (на ваш выбор)
  • либо выкинуть лишний автомат
Solovey написал : ) Автомат на 32А после УЗО лишний
  • либо заменить его на 20-25 А, а ответвления от имеющегося кабеля (он у вас 6 мм2) сделать кабелем сечением не ниже 4 мм2, без отдельной защиты этих ответвлений.
Solovey
Solovey
16.06.2015 в 17:01:04
ebf написал : Конечно разные,ну если конечно выполнять требования производителя техники
И что, у нас производители которые комплектуют свою продукцию одинаковыми вилками стали требовать для них почему-то разные розетки? И каким боком тут вообще напряжение? У нас что, и правда в продаже есть 16 А розетки Шуко на части из которых указано номинальное напряжение 220В, а на других - 250? И вы на это смотрите при выборе розеток в квартиру?
Грэй написал :
фу какая отвратительная затея.
а 4 квадрата в механизм розетки потом запихивать с матюками...
Ходэн
Ходэн
16.06.2015 в 17:47:10
Грэй написал :
Все-таки подумал, почитал рассуждения, посмотрел на подпаленные розетки, решил перестраховаться.
Ходэн
Ходэн
16.06.2015 в 18:15:44
Solovey написал : Дайте еще фото этажного щитка. Общий вид. автоматы, шинки...
Не слишком удачные фото, позже заеду и пересниму, заодно и попытаюсь составить схему всех соединений в щите, но пока так: 1.Общий вид:
2.Отвод на корпус щита:
3.Вводные автоматы:
  1. Часть соединений внизу щита:
