Ходэн написал : Мне кажется, что разница только в маркировке будет.
Не думаю.Кстати нафига вам 3 УЗО,вам двух за глаза,хоть по 40,хоть по 63 или 63 и 40
17.06.2015 в 22:19:43
17.06.2015 в 22:52:40
ebf Хотелось мокрое помещение отделить. Нет особого смысла?
17.06.2015 в 22:55:49
Ходэн написал : Нет особого смысла?
Я не вижу,трата денег впустую.Одно 16 УЗО,как 2 63 стоит
17.06.2015 в 23:58:18
Ходэн написал : Подправленная схема щитка:
Всю тему не читал, почему на варочную панель всего 16А? УЗО на санузел перегружено, или ставьте его на 25А, или свет убирайте с него. Я бы на санузел на 10мА поставил УЗО, но на 25А его тяжелей найти.
18.06.2015 в 14:17:23
Songo Предполагается модель такой мощности. Большая все равно по стерическим ограничениям не проходит.
Может быть вообще тогда убрать УЗО с/у и оставить на все два УЗО по 40А?
18.06.2015 в 21:01:49
Ходэн написал : Предполагается модель такой мощности. Большая все равно по стерическим ограничениям не проходит.
Я таких не видел. А в чем проблема поставить ВА 32А и кабель 3х6мм2 подвести?
Ходэн написал : Может быть вообще тогда убрать УЗО с/у и оставить на все два УЗО по 40А?
Лучше отдельно, но если хочется сэкономить, то можно. Только не на УЗО с холодильником.
