Грэй
Грэй
16.06.2015 в 19:06:39
Ходэн написал : почитал рассуждения, посмотрел на подпаленные розетки,
розетки горят совсем по другим причинам ...
ebf
ebf
16.06.2015 в 19:17:54
Solovey написал : И вы на это смотрите при выборе розеток в квартиру?
Конечно смотрю,если на вилки написано 16А250 ,то и розетка соответственно такая же.Правда у Легранда и Шнайдера они почти все 250
Solovey
Solovey
16.06.2015 в 22:15:28
ebf написал : Конечно смотрю,если на вилки написано 16А250 ,то и розетка соответственно такая же
:cool: жесть.
Ходэн
Ходэн
17.06.2015 в 09:34:32
ebf У меня возникает сомнение, что производители сами проводят столь тонкие различия.
ebf
ebf
17.06.2015 в 09:55:17
Ходэн, Да всё просто,возьмите вилку от любого электроприбора да посмотрите.А сомнения это хорошее качество.Вот ув.Solovey пишит
Solovey написал : И каким боком тут вообще напряжение?
Правда каким,одна рассчитана на одно напряжение,другая на другое,ну и видимо могут выдерживать разную мощность ,кто их знает этих производителей,зачем и для кого они это пишут
Solovey
Solovey
17.06.2015 в 21:23:19
ebf написал : кто их знает этих производителей,зачем и для кого они это пишут
Ну да. Я честно скажу - не понимаю.
Если есть вилки на которых написано 220В, то значит я не могу такую технику применять у себя в новостройке, где напряжение около 240В держится постоянно.
Блин, на самом деле никогда даже не обращал внимания на надписи на вилках и на розетках - по форме подходят, значит совместимы и по номинальным параметрам
ebf
ebf
17.06.2015 в 21:50:08
Solovey, Я честно говоря раньше тоже,а тут решил для себя прояснить пару вопросов и наткнулся,что они все разные и на всей более менее мощной технике 16А250 на вилке,ради интереса посмотрите у себя дома
Ходэн
Ходэн
17.06.2015 в 22:01:16
Подправленная схема щитка:
Более тщательно заснял щит на этаже и попробовал разобраться в подключениях в нем. Общий вид. Слева два синих и белый - провода стояка. Мимо проходят два белых кабеля (похоже на какую-то слаботочку) и ВВГ с монтажной коробкой. Белый провод, подключенный перед вводными автоматами, идет на автомат С6 в левом нижнем углу щита (скорее всего является питанием светодиодного светильника этажом ниже). За щитом сверху спускаются две пары лапши. Снизу - 2 пучка по 4 лапши. Два ВВГ посередине - новое дополнение, приходят снизу и просто зацеплены за верхний край щита. Пучок ВВГ слева - к квартирам 11 и 12.
Отводы от стояка. Моножила, кажется 6 или 4 кв.мм. Стояк выполнен ПВ-3-16 ТУ. От синего и белого - на вводные АВ, от синего с желтым скотчем - прикручен саморезом к дин-реке на корпусе.
Вводные АВ, вид сверху.
Ряд автоматов. Крайний левый - С6, подключен отдельно. 1-3 - 9 кв., 4-6 - 10-я, 7-10 - 11-я, 11-14 - 12-я.
Шины 1 и 2. Провода на 1-ю: 1,2 - из отверстий внизу щита.
3,4 - из отв №2,4 в щите под рядом АВ 5,6,7 - из левой связки АППВ снизу 7,8 - на клеммы 3 и 8 второй шины. На 2-ю: 1 -из левой связки АППВ. 2,3,4,5 - из правой связки АППВ снизу 3 - с шины 1. 6 - на шину 3, Желтый многожильный - от уходящего вниз кабеля. Его фаза - на АВ С6. 7 - со счетчика 9 8 - с шины 1.
3-я шина 1,3 -нет 2,4 - из пары отверстий внизу щита. 5 - из отв. №8 под АВ 6 - со счетчика 11 7 - ЖЗ провод на шину 4 8 - с шины 3.
Шина 4: 1 - со счетчика 12 3 - кв.12 5 - бел, 6 кв.мм? кв12. 6,7 - кв.11 8 - ЖЗ кв.12 9 - кв.11, 6 кв.мм 10 - ЖЗ кв.12 12 - ЖЗ с шины 3.
Вид на АВ вблизи.
Подключение к корпусу.
Счетчики. У 10 нет вывода нулевого провода.
Solovey
Solovey
17.06.2015 в 22:03:19
ebf написал : ради интереса посмотрите у себя дома
Прошелся по всей квартире. Абсолютно все вилки имеют маркировку 250. Даже "маленькие" вилки без РЕ контакта с тонкими контактными штырями (зубная щетка, миксер, ТВ, электротерка, ирригатр) номиналом 2.5А имеют маркировку 250.
Еще нашел в хозяйстве удлинитель без РЕ - у него вилка также с тонкими штырями номиналом 6А и опять с маркировкой 250.
ebf
ebf
17.06.2015 в 22:07:45
Solovey, Вот и я про то же,и все они имеют ёщё и сечение 1,5 кв.Поэтому я и решил брать розетки на 250.При росте напряжения до 250 розетка на 220 видимо себя не очень хорошо будет чувствовать
Ходэн
Ходэн
17.06.2015 в 22:13:55
ebf Мне кажется, что разница только в маркировке будет. А собственно способность "держать повышенные обязательства" больше зависит от качества производителя/серии/конкретного изделия.
