Грэй
Грэй
05.06.2015 в 14:34:29
Solovey написал : Защищаться надо от всего: и от неисправностей оборудования и от вмешательства человека
Согласен. Хочется всё предусмотреть, но речь - то шла о нормативах. Нормативы (ПУЭ) не предусматривают защиту от вмешательства человека. Защиту человека - да, а вот ОТ человека - нет, не слышал :)
scsiman
scsiman
05.06.2015 в 14:48:33
Грэй, то есть, если выполнение норматива может привести к пожару, то и хрен с ним, моя хата с краю?
Да и опять же (про 25А на розетки), автомат 25А имеет полное право держать 28А более часа и 36А менее часа (в том числе 59 минут). Вопрос: что будет при этом с кабелем 2,5 квадрата, сделанным из непоймичего?
ebf
ebf
05.06.2015 в 14:53:26
scsiman написал : Вопрос: что будет при этом с кабелем 2,5 квадрата, сделанного из непоймичего?
Ничего.Читайте нормы и всё поймёте.А автоматы конечно сделаны по норме,все без исключения и он точно отключится при 36А?.Вы уверены в автоматах? rip87, Я обещал про коэффициенты,вот они.
rip87
rip87
Ижевск
05.06.2015 в 14:54:52
scsiman написал : то есть, если выполнение норматива может привести к пожару, то и хрен с ним, моя хата с краю?
Нормативы как раз на основе статистики пишутся. ПУЭ не идиоты писали...
scsiman написал : Да и опять же (про 25А на розетки), автомат 25А имеет полное право держать 28А более часа и 36А менее часа (в том числе 59 минут). Вопрос: что будет при этом с кабелем 2,5 квадрата, сделанным из непоймичего?
ebf ГОСТ приводил уже про коэффициенты.
rip87
rip87
Ижевск
05.06.2015 в 14:55:49
ebf написал : rip87, Я обещал про коэффициенты,вот они.
Просто кабелей соответствующих ГОСТу найти не реально.
ebf
ebf
05.06.2015 в 15:03:29
rip87, В понедельник проверю,буду смотреть РЭК и Нексанс,бьют в грудь ,что каждая жила по 1,8
rip87
rip87
Ижевск
05.06.2015 в 15:07:09
ebf написал : В понедельник проверю,буду смотреть РЭК и Нексанс,бьют в грудь ,что каждая жила по 1,8
Дык не дешевле ТУшного набрать побольше и автомат 16А?
Грэй
Грэй
05.06.2015 в 15:08:01
scsiman написал : Грэй, то есть, если выполнение норматива может привести к пожару, то и хрен с ним, моя хата с краю?
Удивительно, как у вас получается, переворачивать все с ног на голову. Давайте я в вашем вопросе попробую найти ответ.
-то... хрен с ним, с нормативом!!! :D А если серьёзно, то приведите пример из жизни, когда выполнение норматива привело к пожару. Были случаи? Любопытно )))
Solovey
Solovey
05.06.2015 в 15:16:29
rip87 написал : Дык не дешевле ТУшного набрать побольше и автомат 16А?
Если дешевый ТУшный смотреть, то под автомат на 16А берите четверку. :) такой и в механизмы нормально влезет.
Только вот как-то на кабель кособоко смотрите. Качественный кабель это не только токопроводящая жила (материал и сечение) а еще и изоляция. Так вот есть уверенность что у ТУшного кабеля будет нормальная изоляция?
rip87
rip87
Ижевск
05.06.2015 в 15:19:49
У нас "качественный" кабель не продают.
scsiman
scsiman
05.06.2015 в 15:47:35
Грэй написал : Удивительно, как у вас получается, переворачивать все с ног на голову.
Вы говорите, что норматив позволяет класть 2,5 квадрата под защитой автомата 25А. Далее я говорю, что автомат 25А может менее часа держать ток 36А (IEC/EN 60898 разрешает). Может и за три минуты отключиться, а может и за 59. Рассматриваем случай "36А и 59 минут".
Пока всё так?
Однако, открываем ПУЭ-6 (доступный в гугле текст ПУЭ-7 эту область не рассматривает).
(...)При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.(...)
То есть в нашем случае (L-N-PE) ПУЭ считает, что мы работаем с двухжильным проводом. Так?
Смотрим таблицы 1.3.4 и 1.3.6 для сечения 2,5 квадрата: максимально допустимый длительный ток -- 25А и 27А (да хоть одножильный открыто, всё равно лимит 30А). Это мы ещё понижающий коэффициент (а вдруг у нас пучок 10 кабелей в коробе) не применяем. А мы в наш кабель 36А хреначим. Нарушаем, однако...
Где я ошибся?
