Sibmaster
Sibmaster
21.05.2015 в 13:25:19
Добрый, подскажите пожалуйста: дом кирпичный, примерно 80 годов. Сделана цементная стяжка примерно 6-7см (стяжке примерно 3-4 года), но неровно, перепады примерно 1см и небольшие трещины.
Думал ее убрать и сделать новую из пескобетона с теплым полом, но как оказалось убрать ее весьма не просто, прочная.
  1. Может лучше ее выровнять по маякам чем нибудь высокопрочным, например Ceresit CN 178 + сверху самовыравнивающийся? Или просто только самовырвнивающийся, например CN 68?
  2. Если можно, то посоветуйте чем лучше выровнять?
  3. Можно ли маты теплого пола уложить в такую стяжку, толщина будет в среднем 1 см?
  4. Или все же убирать стяжку и делать новую?
  5. По нагрузке на плиты нормально будет?
valid7228
valid7228
21.05.2015 в 23:40:23
я бы залил налмвным полом..предварителтно уложив маты теплого пола.
Джампер
Джампер
22.05.2015 в 09:36:54
Sibmaster, если стяжка прочная и в ней Вас не устраивает только неровность, то смысл в её удалении есть лишь в случае, если Вы уверены, что новую стяжку сможете сделать идеально ровной. А сделать такую стяжку без профессиональных навыков не получится. Поэтому правильный выход - использование самонивелира. Если перепады неровностей около 1 см, то выливать слой нужно не менее 15-20 мм, так чтобы над верхней точкой существующих неровностей был заметный слой материала, хотя бы 5мм (лучше 10). Я имею в виду, что при попытке сэкономить и вывести раствор в ноль к пику неровностей, или просто залить минимально возможный слой (который указан на мешке), обычно в итоге все неровности просто повторяются, и Ваша кривая стяжка оказывается покрыта равномерным слоем самонивелира (как будто толстым слоем краски). Нормально выравниваться самовыравнивающиеся растворы, даже те, на которых написано что допускают слои 1 - 15мм (как например, упомянутый Вами Ceresit CN 68), начинают при слоях около 10 мм над верхней точкой. Минимальные слои самонивелиров обычно предназначаются для идеально ровных оснований. Нагревающий мат лучше монтировать на уже выровненное основание. При попытке уложить его в самонивелир при выравнивании, рискуете получить перерасход материала при неудовлетворительном результате по ровности.
Труженик
Труженик
22.05.2015 в 10:04:07
Удалять старую стяжку не нужно. Поверх нее наливайку по маякам, уточните у местных, какая наливайка у вас там в почете. Церезит, да хорошая, если что. За нагрузку не волнуйтесь. Мат монтируется поверх стяжки, непосредственно под плитку, или под ламинат, есть и специальная подложка для этого у Дэви
Sibmaster
Sibmaster
22.05.2015 в 13:58:45
Спасибо! Получается, будет наливной пол от 15 до 20 мм, поверх матов теплого пола devimat.
Подскажите какой лучше использовать:
Ceresit cn 175 - оптимально по цене, но не указано что можно под теплый пол, точнее "может применяться на стяжках с подогревом", тоесть кабель должен быть в стяжке, толщина до 60мм
Ceresit cn 68 - на 30% дороже, но явно указано под теплый пол, но так же указано максимальный слой 15мм.
Bergauf BODEN ZEMENT MEDIUM - указан под теплый пол, толщина до 70мм.
А нужен ли вообще теплый пол под ламинат?
sanya1965
sanya1965
22.05.2015 в 14:25:23
Sibmaster написал : А нужен ли вообще теплый пол под ламинат?
вот и прозрение. нафик не нужен.
Труженик
Труженик
22.05.2015 в 14:41:11
  • Это дело хозяина. Кому надо, кому нет. И, вы не путайте кабель и мат. Кабель идет на лоджии.
Труженик написал : Мат монтируется поверх стяжки, непосредственно под плитку, или под ламинат, есть и специальная подложка для этого у Дэви
Sibmaster написал : будет наливной пол от 15 до 20 мм, поверх матов теплого пола devimat.
Сие - нарушение технологии ... Не работал именно указанными вами марками Церезита, просто знаю : Бренд хороший
бракодел
бракодел
Ярославль
22.05.2015 в 15:27:19
Труженик написал : Сие - нарушение технологии
cогласен
Sibmaster
Sibmaster
22.05.2015 в 16:15:15
В чем именно? Что теплый пол в стяжке?
бракодел
бракодел
Ярославль
22.05.2015 в 17:41:57
Sibmaster написал : В чем именно? Что теплый пол в стяжке?
маты задуманны под тонкослойное ...сразу под кафель . в стяжку идет кабель , ну и смесь должна быть соответствующая
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.05.2015 в 17:53:27
Мат рассчитан на применение максимально близко к поверхности. Если его заглубить, то он будет перегреваться: теплу придётся преодолевать дополнительное тепловое сопротивление на пути к поверхности. Т.е. при одинаковых мощностях (например, 50 Вт/кв.м.) на поверхности пола будет, скажем, 33 °C, но если положить мат у самой поверхности под ламинатом, то температура самого мата будет, к примеру, 43 °C (сопротивление мат-поверхность 5 °C/Вт), а если заглубить мат ещё под наливайку, то температура мата будет уже 53 °C, т.к. добавится сопротивление наливайки - ещё 5 °C/Вт. И надёжность упадёт. Цифры условные, но суть именно такая. Другое дело, если бы это был кабель, который требует выравнивающего слоя, да ещё и сетку желательно, во избежание экстремальной "полосатости" температуры поверхности пола и не только. Зато лучше по излучениям и стойкости к воде.
