tvmaster написал :
чтобы это затем не высыпалось кусками на головы гражданам.
А может. На оцинковке бетон явно не будет лежать как родном материале. Потом еще начнутся температурные деформации этой жести, бетон будет понемногу трескаться и выкрашиваться маленькими кусочками. Со временем размер кусков будет расти. Считаю, надо чем-то развязать жесть и то, что будет сверху. Я бы пожалуй положил пенопласт на герметик, типа того, которым замазаны швы между панелями в этом же доме. Или использовать монтажную пену. Не полностью все ей заполнять, а для пенопласта. Можно вощем-то и полностью, но пены много уйдет. И снаружи загерметить все это дело том же герметиком (от солнца). Мне-то не проблема была бы вылезти наружу и там делать что хошь, ибо работаю в промальпе. В ситуации начальника ветки вызов альпиниста значительно упростит все эти дела, независимо от принятого решения по материалам.
