старыймастер
старыймастер
23.11.2006 в 19:30:27
Запроектировал 3 фазы на варочную панель через УЗО 4х25Ах30ма и автомат 3х20А.
Какая будет панель- не знаю пока.
Провод по проекту Nym 5х4
Прочитал сообщения предыдущих веток, нашел фото шильдика со схемой подключения по 3х и 2х фазной схеме, и что подключение такой панели пооднофазной схеме - нарушение.
Однако, один умный чел сказал, что сейчас практически все панели подключаются по однофазной схеме
Подскажите. плиз, как правильно сделать: на 3 фазы или на одну?
Понимаю, что из 3 фаз одну всегда сделать можно. Но нужно ли огород в щитке городить?
Arr
Arr
23.11.2006 в 20:30:46
старыймастер написал : автомат 3х20А.
3*20*220= 13.2кВт, для 6 метровой сауны нормально ;)
VladislavV
VladislavV
23.11.2006 в 22:30:45
2Arr на 0,95 забыл разделить :).
2старыймастер Провод по проекту - 5х6, не менее. Лепи 3-фазный автомат смело.
старыймастер
старыймастер
23.11.2006 в 23:22:36
VladislavV написал : Провод по проекту - 5х6
Дык в квартиру ввод 4мм кв, что эти 5х6 дают?
А если плиту открыть..... :-))))))
Я так открыл однажды Аристон.
Мать честная! там проводки только что не телефонные внутри, изоляция вообще не понятно какая, я "поранил" изоляцию, задев проводок за рваную кромку стенки при подключении :-)
И все же: 220 или 380? Три фазы или одна?
andrekio
andrekio
23.11.2006 в 23:30:08
Одной хватит,3ф вообще не видел.хотя был сегодня в мвидео-надо было спросить
VladislavV
VladislavV
23.11.2006 в 23:38:58
Ставь три, 5х6 и не парься. Автомат поменяешь, если что.
старыймастер
старыймастер
24.11.2006 в 00:02:47
Ну что ж может и правильно. А в М видео звонил и в техносилу, там мальчики и девочки конкретные. ни черта не знают и знать не ХОЧУТ :-(
Схожу сам в магазин . буду в зад плитам заглядывать, другого выхода нету.
Arr
Arr
24.11.2006 в 00:16:47
VladislavV написал : на 0,95 забыл разделить
Что за 0.95, откуда?
VladislavV написал : 5х6, не менее
В соседней ветке меня убедили в формальном требовании 3х6 для плиты, но 5х6 это то зачем? Чтоб потом два в воздухе оставить?
avmal
avmal
24.11.2006 в 00:21:10
Arr написал : В соседней ветке меня убедили в формальном требовании 3х6 для плиты, но 5х6 это то зачем? Чтоб потом два в воздухе оставить?
Если 100% будешь подключать по трехфазке, то 5х4 за глаза хватит. Если есть шансы, что будет однофазка, то перестра***ся - прокинь 6 квадратов. PS А то и 5х2,5 для трехфазки хватит ...
Arr
Arr
24.11.2006 в 00:21:57
старыймастер написал : буду в зад плитам заглядывать
Ничего интересного в заду у них нет. ;) Пять клемм там, на трёх из которых перемычка стоит, снимаемая при трёхфазном подключении.
Arr
Arr
24.11.2006 в 00:27:00
2avmal Лично у меня проблем нет, это старыймастер кому-то кухню в сауну переоборудует :) :) :)
