Piranha
Piranha
21.03.2007 в 12:21:58
Можно попробовать BiM коронками или новыми свёрлами от DeWALT, но дрель конечно нужна мощная. Диаметры от 14мм до 210мм
Liki
Liki
21.03.2007 в 21:41:45
Би метал коронки не выход, закалебётесь вытаскивать дерево из коронки, а так, я уже в верху приводил пример, того что реально работает, т.к. сам это не раз делал, дрель была на 100Нм, конечно же Milwaukee HDE 13RQD ;)
n-p-n
n-p-n
21.03.2007 в 23:40:33
2Liki
Ваша ссыла не открылась. А вот вторая картинка у Piranha - это не коронка, приглядитесь. Это бур, который весь объём дерева срезает... Крошево... :)
Liki
Liki
21.03.2007 в 23:48:02
2n-p-n Вот как раз по той ссылке и есть то же, что и у DeWalt оказалось новинкой ;) Вот только Milwaukee выпускает эти насадки более 10 лет уже как ;) а так на www.milwaukeetool.ru
n-p-n
n-p-n
21.03.2007 в 23:58:07
2Liki
Да, посмотрел. Но они только до Ф116 мм... Под 120 придётся растачивать ;)
22.03.2007 в 00:13:50
n-p-n написал : 2Liki
Вот до 130мм - http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3346&docID=3376&act=teh
Но цена...
n-p-n
n-p-n
22.03.2007 в 00:28:54
2Alex___dr да, такие изыски не для «одного раза» Жаба не дремлет...
22.03.2007 в 00:43:15
n-p-n написал : 2Alex___dr да, такие изыски не для «одного раза» Жаба не дремлет...
А по сему, уж лучше...
Liki написал : Би метал коронки не выход, закалебётесь вытаскивать дерево из коронки,
Хотя этого делать и не придётся, если только на выходе.
n-p-n
n-p-n
22.03.2007 в 00:50:03
2Alex___dr
В общем да. Помню, сверлил дыру в полу на даче. Ф50. Коронка какая-то голимая была, нонейм. Оказалось, что половая доска добрая. 50-ка. Короче чуть-чуть не хватило по глубине. Упёрлась. Но остались около 3 мм. Выбил молотком, снизу скол, конечно, но не видно под домом. Так что, смотря какая глубина, конечно. Исходные 200 мм толщины стены в первом сообщении смущают меня...
22.03.2007 в 01:15:56
n-p-n написал : Так что, смотря какая глубина, конечно. Исходные 200 мм толщины стены в первом сообщении смущают меня...
Ни чего сложного. Сначала отвестие вырезается с одной стороны, на максимально возможную глубину, вырезанный керн достаточно легко скалывается стамеской, потом центральное отверстие сверлится насквозь, и процесс продолжается с другой стороны.
Piranha
Piranha
27.03.2007 в 16:52:54
К сожалению, рынок в России не потребляет в полном объёме высокотехнологичные продукты ("Кулибины" не спят) и то, что для нас новинка, для запада устаревший гаджет. Самоврезающиеся свёрла - реально работающее приспособление, которое делает ровное и глубокое отверстие за короткое время без особых усилий.
