jekasus
jekasus
Добрич
25.05.2015 в 22:31:13
Veter753 написал : На деревянном полу с утеплителем это не просто.
Это Вам кажется только....
Veter753 написал : Укладка с уклонами прямая
Нарисуйте пол с размерами и местоположением трапа - я нарисую где и как установить маяки. Как понял - будет и бортик из плитки по периметру помещения, напишу шаг по шагу как сделать, в нашей стране прямые полы не делают в ванных, но это многие здесь уже знают ;)
Баш майсторът
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
26.05.2015 в 07:53:07
Позже выложу модель. у меня ноут с скетчапом остался на даче. Завтра съезжу.
И это не ванная, а баня. Полы делал сам как и всю баню. https://www.forumhouse.ru/threads/207474/ Баня каркасная с утеплителем. Утеплитель и на полу. Полы это цсп. ровные. Перепад по высоте не более 5 мм на 2,5 метра. Резких перепадов естес венно нет.
kook
kook
Ростов-на-Дону
30.05.2015 в 18:55:05
Вот так я делал:
  • 4 маяка от углов трапа к углам душа;
  • укладка цельной плитки с разметкой карандашом;
  • рез плитки;
  • укладка вокруг трапа и по большим плоскостям;
  • доделка остального.
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
29.06.2015 в 16:49:22
Взвесив всё решил делать конвертом. так проще.
Вопрос. Какие зубья на шпателе для плитки 30 на 30 см должны быть?
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
29.06.2015 в 16:51:30
kook написал : Вот так я делал:
  • укладка цельной плитки с разметкой карандашом; - рез плитки;
А как лучше сделать? Резать плитку по диагонали на станке и иметь такой же шов как и между целыми плитками или резать на плиткорезе без зазора как у вас?
jekasus
jekasus
Добрич
29.06.2015 в 20:29:37
Некрасиво это "конвертом"... у нас не принято так "портить" плитку:o
Баш майсторът
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
30.06.2015 в 20:09:02
Плитка все равно сверху будет закрыта деревянными трапиками. Так что не критично. Выбрал вариант конверта поскольку два сдвоенных помещения и нет опыта в укладке плитки.
Veter753
Veter753
Маунтин-Вью
05.07.2015 в 07:21:58
Вопрос: можно ли разрубочный шов затереть затиркой в цвет плитки чтобы шов не бросался в глаза? Или нет смысла?
MeatMaster
MeatMaster
07.12.2015 в 23:17:58
Здравствуйте! Вопрос такой: можно ли, зная высоту будующей паркетной доски и напольной плитки, залить самовыравнивающуюся стяжку с увеличением ее высоты в местах, где будет плитка так, чтобы потом высота совпала? Какую вообще обычно закладывают высоту на слой плиточного клея? Или можно сделать выше, с небольшим запасом, чтобы потом какой-нибудь подложкой подогнать паркет в один уровень? Реально ли вообще?
kompart
kompart
28.08.2018 в 22:51:34
а возможно ли всё же обустроить уклон плитки в сторону трапа без стяжки по ГВЛ посредством плиточного клея? Площадь 1 кв.м. - душевой уголок.
Грэй
Грэй
29.08.2018 в 05:07:15
kompart, можно конечно
