gurukamu
gurukamu
24.05.2015 в 14:41:05
Добрый день!
После переостекления балкона остались 2 щели между подоконником и стеной. Как следствие недопонимания подрядчика-бригады строителей-заказчика (т.е. меня). Сразу скажу, что выдирать подоконник и менять на новый - не вариант.
Какие будут ваши предложения?
Спасибо за внимание.
ussur
ussur
Уссурийск
24.05.2015 в 14:47:13
gurukamu, у вас и доставочники оставлены под утепление--похоже из этого расчёта и делали
gurukamu
gurukamu
24.05.2015 в 14:48:19
ussur, да, но утеплили не так сильно, как рассчитывали:)
Гocть.
Гocть.
24.05.2015 в 14:57:00
gurukamu написал : да, но утеплили не так сильно, как рассчитывали
Ну и замерщик не виноват что кто изменил толщину утепления в целях увеличения площади балкона.
semur
semur
Иркутск
24.05.2015 в 15:05:21
Откосы от рамы сделать с углом в плоскости капиноса к стене. Даже с рассветом получится.
spawn54
spawn54
Забанен
24.05.2015 в 15:36:20
semur написал : Откосы от рамы сделать с углом в плоскости капиноса к стене. Даже с рассветом получится.
куку!?
какие откосы,что за бред??
мы кстати всегда до стенки делаем,отнимаем - 10 мм,если надо сами обрезают,заглушку даже не редем оставляем заказчику
там или уголок широкий прилипить или подоконик добавить
но лучше поменять на новый
semur
semur
Иркутск
24.05.2015 в 15:54:13
spawn54, можно один раз "ку";) Бред, это уголок при коротком подоконнике. А так, откосами всё достойно скроется и обыграется.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
24.05.2015 в 16:18:47
Можно на незаделанные места установить какие-нибудь полочки или пеналы для бытовых мелочей. Главное чтобы неухоженный вид не портил интерьер, а нужны эти пеналы или полочки, дело десятое.
24.05.2015 в 17:12:54
доставить куски подоконника, щель - космофеном. Уголок широкий гибкий - типа для стыка-ванна стена - как мысль на проработку. Теплые Откосы из сендвича - тоже вариант....
Вопрос - а что на стене будет финишем?
spawn54
spawn54
Забанен
24.05.2015 в 18:45:06
BV написал : доставить куски подоконника, щель - космофеном.
смысла нет-потрескается от вибраций
соединять только спец заглушкой)
gurukamu
gurukamu
24.05.2015 в 19:33:28
Микаэл, здесь не про вину дело, и какое увеличение площади от нескольких сантиметров??
semur, откосы - слишком большая честь для таких щелей)
Hyperborey, можно пример (фото)? если есть.
BV, финиш уже есть - покрашенная стена. Была идея доставить куски подоконника, но на фирме-изготовителе такие маленькие куски не нарезают. Если и купить, то чем тогда резать? Идея с уголком мне нравится.
А может заполнить пустоты гипсом и оклеить какой-нибудь пленкой (например, http://oracal.net/, не реклама!)?
