Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
24.11.2006 в 15:02:55
Есть ли какие либо требования к схеме электропроводки и электрозащиты в помещении, где стоит люстра Чижевского (ионизатор воздуха)? Людей, находящимся в нашей комнате с работающим ионизатором сильно бьет разрядами статики при прикосновении к металлическоим предметам, корпусам компьютеров и даже гвоздям в гипсокартоне (проступили сквозь обои).
Burrdozel
Burrdozel
24.11.2006 в 15:35:53
Разность потенциалов там возникает между сетью электроснабжения и ВВ выводами "люстры". Причем почти безразлично- земля, ноль или фаза, с точки зрения 15-20 КВ разница в 220В- это погрешность.. На ВВ выводах люстры Чижевского минус, на сети (а значит, арматуре здания)- плюс. Соответственно вся пыль, которая заряжается в объеме между электродами и стенами, притягивается к стенам (мебели и т.п.) Наверное, именно это Вы назвали "гвозди проступили через обои"- это просто пыль ярко обрисовала шляпки. В инструкции на "люстру" написано, что нельзя сидеть под люстрой, нельзя её вешать ближе нескольких метров от других электроприборов и т.д. Насчет "сильно бьет при прикосновении к металлическим предметам". Такое может быть в таком случае: если эти предметы изолированы от арматуры (стен) здания и сами приобретают приличный заряд, а человек имеет потенциал "нуля" (стоит босой на полу). Если же предметы заземлены (ну хотя бы имеют связь со стенами/полом), то значит человек находится между ВВ электродами "люстры" и "землей" и имеет заряд. Это не статика, кстати. Это высокое напряжение. Вы нарушаете инструкцию производителя, если находитесь под "люстрой" во время её работы.
"Людей, находящихся в комнате с работающим ионизатором" НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Насколько я помню, там надо делать так: удалить людей, проветрить помещение, закрыть форточки и включить "люстру" на полчасика. Потом выключить и запускать людей. -- Я у себя дома перестал использовать "люстру", так как потом невозможно потолок над ней отмыть от въевшейся пыли. И мебель вся в пыли стоит- невозможно протереть :). Сейчас есть более интересный прибор, в котором оба электрода спрятаны внутрь пластикового корпуса и воздух проходит через электрическое поле. Всё поле и вся пыль остаются внутри корпуса (там такая кассета для оседания пыли, ее можно промывать), а воздух, как и задумано, обогащается отрицательно заряженными ионами. Вот его можно включать в присутствии людей.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
24.11.2006 в 20:30:57
Вы бы видели, в каких объемов помещениях эксперементировал со своей люстрой Чижевский... Это раз, и не каждый ионизатор можно назвать Люстрой Чижевского. Он долго подбирал напряженность поля, экспериментируя с напряжениями и формой ионизатора. И лишь законченный вариант (протестированный и на людях) он назвал эфлювиальной лампой. Сейчас уже любой ионизатор - Люстра Чижевского.
Не все йогурты одинаково полезны!
24.11.2006 в 21:32:09
Burrdozel написал : Наверное, именно это Вы назвали "гвозди проступили через обои"- это просто пыль ярко обрисовала шляпки.
Кстати, отличный способ находить скрытый металл! :)
тупая блонди
тупая блонди
25.11.2006 в 02:19:57
Burrdozel написал : Сейчас есть более интересный прибор
покажите, плз, а то давно подумываем об ионизаторе :) А увлажнитель вместе с ионизатором так же пагубно влияет на потолок и мебель? :) 2Алмаз спасибо, что подняли такую интересную и нужную тему :) С уважением, Люда.
avmal
avmal
25.11.2006 в 02:27:34
тупая блонди написал : 2Алмаз спасибо, что подняли такую интересную и нужную тему :) С уважением, Люда.
Именно сейчас - в третьем часу ночи?...
тупая блонди
тупая блонди
25.11.2006 в 02:31:12
2avmal :) а шо не так ?! мы Вас разбудили :)? Таки спите, мы будем тихонечко :) И потом, должно же в 3 часу ночи в инете хоть чтото подниматься :)... А Вы вообще позже меня ложитесь :) Или встаете ?:)
avmal
avmal
25.11.2006 в 02:48:03
тупая блонди написал : 2avmal :) а шо не так ?! мы Вас разбудили :)? Таки спите, мы будем тихонечко :)
Конечно разбудили. Нельзя же так громко выражать свой восторг среди ночи. В следующий раз ведите себя потише ...
тупая блонди
тупая блонди
25.11.2006 в 02:49:41
2avmal :)
Arr
Arr
25.11.2006 в 03:29:16
2тупая блонди
Попробуйте очистители-ионизаторы, там хоть грязь внутри оседает. Супер плюсы зовутся.
О влиянии ионизации на здоровье существует масса противоречивых мнений, ИМХО здесь их обсуждать нет смысла.
тупая блонди
тупая блонди
25.11.2006 в 03:51:12
Arr написал : Супер плюсы зовутся.
про них в инете есть чтото ?
