Почитал чуток - страниц 200 Вашего Форума. Стоит задача выяснить то, до чего не могу допетрить сам.
Условия задачи.
Хрущёвка. Ремонт. Подводка эл-ва в квартиру. На входе два автомата (Старые советские на 16А каждый): один рвёт фазу, второй... НОЛЬ!!!. Двухпроводка. PE ессно нету. Дом панельный. Проводка поменяю от щитка на лестнице (будет ВВГ 3х2,5/1,5 медь, землю никуда не подключаю-на будущее, у нас Хрущёвки будут не тока капремонтить, но и достраивать на сваях до 9!!! этажей со внешним лифтом:)))))))))))), как обещают Великие дяди Ахретекторы).
Предполагаемые электроустановки: Стир.Машина (пока нету), Холодильник (пока нету), Чайник (пока нету), СВЧ (пока нету), эл.инструмент, Утюк:), Ноутбук, ТВ, Видик, Пылесос (пока нету). ============================================
Возникли вопросы.
В наличии уже есть (могу в течение пары дней поменять/вернуть): -Щиток (Vi-ko 16мест(2х8), пластмасса, внешний) -ВА Legrand C16 (2p) 6048 20 (400V~/6000A/класс ограничения 3) -УЗО Hager 25A-30мА (эл-мех. 2p) (CD 225J) -Индикатор фазы (Полюс ЛС-45, 230В) -Реле для защиты от повышенного/пониженного напряжения F&F CP-720 (150V-450V/макс. 16A) !!!!!!! ссылка
Предполагаю:
Раз рисовать текстом не получилось...
shit.bmp :))
Индикатор фазы мне для своевременного обнаружения того, что знаменитый Пьяный Электрик пошалил... перепутав провода (Фазный и Нулевой) местами... мало ли...
Вопросы.
Не сгорит ли Индикатор фазы (если, например, будет у меня 260, оно ж на 230)? Можно поставить так: Реле защиты---Инд.фазы---ВА---УЗО---...
чтобы не сгорел Индикатор фазы, да и получается Реле защиты от КЗ в кв. защищено, чего не сделаешь для УЗО...
А Может им почти пофигу КЗ??? (Вопрос для эрудиции:))) Но вот Лучче бы Индикатор фазы поставить всё-таки первым в щитке... на всякий опять же... -
Реле защиты рассчитано на макс. ток 16А не сгорит ли оно в моём случае? Вроде по ВА может течь и 3-5 In (In - номинальн. ток, если я правильно понимаю), совместимо ли это с жизнью Реле??? Как вариант можно использовать пускатель-контактор (По Руководству)
Другие варианты:
а. поменять на реле F&F CP-720 (150V-450V/макс. 10A, "аналоговое")(немного сэкономив) + докупить контактор !!!!!!! ссылка
б. добавить до реле РН-220 (макс. ток 10А, с встр. (V), цифровое) + докупить контактор !!!!!!! ссылка
в. забрать деньги и найти другое решение.
Если оставлять "аналоговое" то как проверить не врёт ли (а то поставлю, например, ниж. предел 150В, а оно будет при 210 срабатывать или с верхним такое - неприятно ведь... (сильно преувеличино для ясности:)))
Какие-нибудь рекомендации будут?
