Andrei
Andrei
Мытищи
25.11.2006 в 15:26:42
avmal написал : 2XVR
Отдельными автоматоматами ноль отродясь не рвался -
Рвался - рвался ,сам видел.
avmal
avmal
25.11.2006 в 15:46:46
Andrei написал : Рвался - рвался ,сам видел.
Я и не такие чудеса видел, только это не значит, что так делать нужно и можно - это запрещено.
avmal
avmal
25.11.2006 в 15:52:53
2XVR
А вы сами не можете посмотреть , что на счетчике написано - большая проблема? И что случится, если пьяный электрик перепутает фазу и ноль при двухполюсном вводе? Ничего ... А место, если в щитке есть, я бы лучше использовал для дополнительного автомата и разделил защиту розеточной группы и осветительной. А если места так много, что не знаете чем заполнить, то втыкайте что угодно - лишь бы не во вред.
25.11.2006 в 17:58:57
Извините, возможно я не совсем понимаю зачем все эти споры. Вообще-то у меня конкретные вопросы ОНИ ИЗЛОЖЕНЫ В ПЕРВОМ ПОСТЕ. 14 ответов, ничего по существу.
Заранее спасибо за внимательность.
25.11.2006 в 18:00:51
2 avmal пока там не живу - там ремонт, счетчик с собой не ношу. Буду там обязательно загляну.
Gleden
Gleden
25.11.2006 в 18:12:22
2XVR Держите: 1) Заменить в этажном щите автомат на 2х-полюсной, на ток 20 - 25А; 2) Проводку до квартирного щита выполнить кабелем ВВГ или NYM 3x4 (3x6); 3) Докупить доступный контактор на 25 - 32А и включить нагрузку через него; 4) Поменять счетчик через ЭнергоСбыт; 5) Индикатор фазы - ненужен.
25.11.2006 в 18:29:40
xvr написал : 14 ответов, ничего по существу.
Ну вы батенька даёте! А это, (пост 3, 10 ) что не по существу ?
25.11.2006 в 19:41:48
2 BV согласен, что 3, 10 по существу, но - не ответы на мои вопросы (это имелось в виду), а остальные посты? А Если на все вопросы так отвечать, так форум будет забит этой сплошной "водой".
2Gleden Пасиба, конечно, но мне бы пока хотелось получить ответы на поставленные вопросы.
  1. В этажном щитке ВА менять на 2р не буду.
  2. Согласен.
  3. То есть как и УЗО (на один номинал больше)? Или лучше на два номинала? Вот в чём вопрос. на 25А стоит 20уе(ABB), на 40А - 30уе(Hager),
  4. Пока не буду.
  5. Вопрос: не сгорит ли.
Спасибо.
avmal
avmal
25.11.2006 в 19:54:00
2XVR
Каковы вопросы - таковы и ответы ... Из всего вышеперечисленного прозвучал только один вопрос - 3. Да, лучше на а один номинал или еще лучше на два номинала. Еще как вопрос выглядел пункт №5, но по нему не совсем понятно что должно сгореть. Все остальное выглядело и являлось ответами - проще говоря "водой" ...
25.11.2006 в 20:06:57
2XVR Вы как-то не с той стороны начали. Вот в этой теме есть ссылки на типовые проекты - изучите их и потом задайте вопросы еще раз. Только чётко плиз, чтобы вопросы были вопросами.... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=272387#post272387
Gleden
Gleden
25.11.2006 в 20:07:54
XVR написал : ... В этажном щитке ВА менять на 2р не буду.
Тогда выбрось автомат с Нуля и соедини провода через клеммник.
XVR написал : ...то есть ...на один номинал больше...
...номинала вводного автомата.
XVR написал : ...на 25А стоит 20уе(ABB), на 40А - 30уе(Hager),
:eek:
