Maxim80
Maxim80
Дмитров
25.05.2015 в 15:58:26
Возможно ли использовать электрический ТП совместно с водяным? Электрический будет включаться по мере необходимости когда водяной работать не будет. Если вдруг такая тема обсуждалась, то ткните носом. Я что то ничего не нашел.
Alexr
Alexr
Углич
25.05.2015 в 22:35:45
У меня давно такая идея была. Правда когда сделал электрический, теперь жалею, что сразу с кабелем не уложил трубу. Считаю самым лучшим решением трубу змейкой, вместе с кабелем, на определенном расстоянии от трубы. Или сначала трубу "закрыть" раствором, а потом сверху, под самую плитку - кабель. Во втором случае - тёплый пол будет быстрее нагреваться в тонком слое плиточного клея.
виктор1
виктор1
25.05.2015 в 23:00:07
Maxim80 написал : Возможно ли использовать электрический ТП совместно с водяным? Электрический будет включаться по мере необходимости когда водяной работать не будет.
У Вас квартира или дом?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
25.05.2015 в 23:10:29
Забыл указать, что у меня дом. Т.ч. воровать тепло у соседей не буду).
виктор1
виктор1
25.05.2015 в 23:50:15
Maxim80 написал : Т.ч. воровать тепло у соседей не буду).
Я не об воровстве.Я имел В веду ТП в квартире.
виктор1
виктор1
25.05.2015 в 23:57:53
Maxim80 написал : Забыл указать, что у меня дом.
Сколько кабеля надо будет уложить в дом,если брать с расчета 7 метров на 1 м/2
Maxim80
Maxim80
Дмитров
26.05.2015 в 15:23:44
виктор1 написал : Сколько кабеля надо будет уложить в дом,если брать с расчета 7 метров на 1 м/2
Примерно 24 метра получается. Хотя думаю будет меньше. Пока ещё с шириной ванной комнаты точно не определился.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
28.05.2015 в 09:38:37
Поговорил тут с продавцом в магазине по поводу теплых полов. Спросил можно как совместить водяной и электрический ТП. Ответ немного ошарашил. Мол лучше вместе не делать т.к. электричество с водой не дружат. Хотя какая тут взаимосвязь не понял. Я ж не в трубу с водой провод запихивать собрался.
28.05.2015 в 10:20:27
Maxim80 написал : Поговорил тут с продавцом в магазине по поводу теплых полов.
А почему не поговорили с бабушкой на лавочке у подъезда? :)
Maxim80
Maxim80
Дмитров
28.05.2015 в 10:25:35
BV написал : А почему не поговорили с бабушкой на лавочке у подъезда? :)
Потому что подъезда у меня нет.:) Зашел за сантехникой, гляжу и полами тёплыми торгуют. Ну и решил спросить. Думал мож чего умного скажет.
виктор1
виктор1
28.05.2015 в 22:32:25
Maxim80 написал : Спросил можно как совместить водяной и электрический ТП. Ответ немного ошарашил. Мол лучше вместе не делать т.к. электричество с водой не дружат.
У кого то замыкание в голове.
Maxim80 написал : Примерно 24 метра получается. Хотя думаю будет меньше.
На такой метраж 28*7=196 метров трубы.Нужен смесительный узел с насосом и коллекторами на 4 выхода(ощутимые затраты)+стоимость кабеля с терморегулятором приблизительно 15000 руб.Стоит так много вкладывать в 28м/2,посчитайте и решите.
