Игорь88
Игорь88
25.05.2015 в 16:57:21
Посоветуйте, пожалуйста, как выйти из данной ситуации: Электрик сделал встроенные розетки прям за посудомоечной машинкой. Теперь надо из перенести.
Планирую как-то наростить провода в существующем подрозетнике и сделать розетку в другом месте. Вот вопрос как лучше наростить провода? Через что их соединить? С помощью сизов или через какие клемники?
25.05.2015 в 17:03:19
Игорь88 написал : Вот вопрос как лучше наростить провода? Через что их соединить? С помощью сизов или через какие клемники?
  1. на клеммах розетки шлейфом
  2. сиз
  3. сварка, пайка, опрессовка
  4. ВАГО
megrad
megrad
25.05.2015 в 17:13:38
Предпологаемая для использования мощность? Если больше 1 кВт, то лучше скрутка с обжимом гильзой(самое надёжное).Либо скрутка и концевой сжим(http://www.dkc.ru/ru/catalog/346_klemmnye_kolodki_soedinitelnye/B100/) так как 2 кабельных сжима в УК не влезут. Либо такой клемник http://www.electricmir.ru/p/5336/-4- провода расположить так, чтобы обе жилы попали под оба винта. У виновых соеденений один косяк-их переодически нужно подтягивать. Либо опять же скрутка, которую опаять или обварить. В качестве изоляции или термоусадка, или ХБ изолента, это для скруток
Alex2507
Alex2507
Сочи
25.05.2015 в 19:07:19
megrad написал : то лучше скрутка с обжимом гильзой(самое надёжное)
что-то интересное... фото можно?
megrad написал : Либо такой клемник http://www.electricmir.ru/p/5336/-4-
ага, а потом получить вот такое:
Игорь88, Вам BV все виды перечислил. я голосую за
BV написал : опрессовка
но в случае если будете делать сами самый простой способ (при условии удаления существующих розеток)
BV написал : ВАГО
в качестве изоляции ТТК
megrad
megrad
25.05.2015 в 19:30:25
Alex2507 написал : что-то интересное... фото можно?
http://www.glhouse.ru/wp-content/uploads/2015/02/soedinenie2.jpg Не правильно выразился , правильно опресовать.
Alex2507 написал : ага, а потом получить вот такое:
Если использовать клеммники из полиэтилена, то несомнено. Если такие http://www.volt-spb.ru/images/blog/vintovoj-klemmnik.jpg то нет. Всё завсит от мощности и качества прожатия. При снятии счётчиков используем для соеденения приходящих и отходящих проводо ИЭК (http://elektro220.ru/upload/shop_3/1/5/2/item_15204/small_EK%20Зажим%20винтовой%20ЗВИ-10%202,5-6мм2%202%20штблистер%20ИЭК.jpg) Зажим винтовой ЗВИ-30 6-16мм2 Вставляем либо навстречу или с одной стороны провода и зажимаем обеими винтами. Но это мера временная, а во вторых есть доступ.
25.05.2015 в 19:34:21
вот это выкидываю сразу, как только где-то попадаются....
megrad написал : лучше скрутка с обжимом гильзой(самое надёжное)
такого способа соединений я не знаю, да и документы тоже....
Из всего самое простое и достаточно надежное во времени, не требующее обслуживания СИЗ (и ВАГО) Ваго предпочитаю только на малые токи на освещение...
Alex2507
Alex2507
Сочи
25.05.2015 в 19:35:45
megrad написал : http://www.glhouse.ru/wp-content/upl...oedinenie2.jpg
зачем скручивать!?
megrad написал : использовать клеммники из полиэтилена
не стоит вообще.
Alex2507
Alex2507
Сочи
25.05.2015 в 19:37:32
BV написал : Ваго предпочитаю только на малые токи на освещение...
аналогично! Правда недавно доделывал за тремя предыдущими мастерами домик в 400 квадрат, там все на ВАГО было. в ЛЖЕ щиточек показывал...
megrad
megrad
25.05.2015 в 19:38:12
BV написал : такого способа соединений я не знаю, да и документы тоже...
Опресовка.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.05.2015 в 19:40:39
megrad написал : Опресовка.
Скручивать-то зачем?
Alex2507
Alex2507
Сочи
25.05.2015 в 19:42:19
вопрос в том что Вы пишите СКРУТКА С ОБЖИМОМ (опресовкой), вот в чем загвоздка
