berserk написал : Убого будет выглядеть.
Это от рук зависит и как они голове помогают.
27.11.2006 в 09:36:07
27.11.2006 в 10:07:51
berserk написал : Т.е. не искрит и т.п.?
пока нет розетка на стандартные 16А, стиралки обычно до 10А потребляют а провод на стиралку какой проложен? медь 2.5?
27.11.2006 в 10:23:06
Кстати про ванную, в какую трубу (ПВХ или металл. шланг) закладывать кабель (NYM или ВВГ?) для: электрокаменки 6 квт, водогрей 8 квт, свет 100 вт, розетка 1 квт. Стены-вагонка, проводка будет наружной.
И как выполнить этот пункт из ====================== 8.7. В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной (крепление скобами к стенам и потолку), с обмоткой проводов асбестовым шнуром. ====================== Не видел проводов с асбестовыми шнурами в продаже, может NYM в ПВХ трубе достаточно будет? ПВХ-труба сколько градусов держит?
27.11.2006 в 12:08:46
Andrey86 написал : Кстати про ванную, в какую трубу (ПВХ или металл. шланг) закладывать кабель (NYM или ВВГ?) для: электрокаменки 6 квт, водогрей 8 квт, свет 100 вт, розетка 1 квт. Стены-вагонка, проводка будет наружной.
Не вздумайте в ванной делать проводку в металле - категорически запрещено. Ведите NYM - смотрится культурно. Про асбест забудьте - в строительстве запрещен.
И какая температура у вас "в ванной" ожидается?
27.11.2006 в 12:15:13
Электрокаменка и свет будет в парилке, планируемая температура до 100 градусов, но у потолка может и 120 быть. Водогрей, свет и розетка не в парилке, но в моечной (душевая кабина, раковина). И что - кабель Nym в ПВХ трубе прокладывать или без трубы?
27.11.2006 в 13:30:46
Andrey86 написал : Электрокаменка и свет будет в парилке, планируемая температура до 100 градусов, но у потолка может и 120 быть. Водогрей, свет и розетка не в парилке, но в моечной (душевая кабина, раковина). И что - кабель Nym в ПВХ трубе прокладывать или без трубы?
С температуры и надо было начинать, а то - "кстати о ванной" ... NYM предназначен для работы при температуре от -50 до +50 градусов. Вам уже не пойдет - нужен с термостойкой изоляцией типа немецкого SiHF. Дороговат, но рабочая температура до 180. В качестве дополнительной защитной оболочки использовать ПВХ-гофру не стоит - и влагу будет собирать и температурный диапазон не тот.
27.11.2006 в 13:44:20
avmal написал : Вам уже не пойдет - нужен с термостойкой изоляцией типа немецкого SiHF.
Есть только такой: "Провод ПВКВ 1х6,0\380 термостойкий." Для парилки пойдёт без трубы по вагонке?
А в душевую NYM тогда. Вот только не пойму почему NYM в ПВХ шланг нельзя - он ведь не дырявый, как туда влага может попадать...
27.11.2006 в 13:50:20
Andrey86 написал : Есть только такой: "Провод ПВКВ 1х6,0\380 термостойкий." Для парилки пойдёт без трубы по вагонке?
Если только ПВКВ, то есть смысл задуматься о гофре для него, как оболочке. А ваше неуемное желание засунуть NYM в гофру мне совсем не понятно. А насчет дыроек не беспокойтесь - вода дырочку найдет ...
27.11.2006 в 14:08:46
Есть ещё "Провод РКГМ-4,0 (термостойкий)", но мне надо 6 квадратов... Вобще то на полу температура будет не более 50 градусов, если провод тянуть по полу может не заморачиваться на термостойкость? из более распространёных (обычных,нетермостойких) у какого термостойкость повыше?
27.11.2006 в 14:20:14
Andrey86 написал : Есть ещё "Провод РКГМ-4,0 (термостойкий)", но мне надо 6 квадратов... Вобще то на полу температура будет не более 50 градусов, если провод тянуть по полу может не заморачиваться на термостойкость? из более распространёных (обычных,нетермостойких) у какого термостойкость повыше?
Лучше не рисковать - зачем все время думать - выдержит или нет изоляция. РКГМ только оплетку дополнительную имеет, а так - та же самая кремнийорганическая резина. И стоит подороже. Ну пустите вы проводку по полу, выдержите внизу 50 градусов, а поднимать как будете проводку? Пускайте ПВКВ в гофре и не заморачивайтесь.
27.11.2006 в 14:24:43
Так поднимать выше пола я могу уже в смежной комнате. в парилке всего 1 метр надо, и потом 10 метров до автомата. Ведь во влажных комнатах(душевая) нельзя делать щитки с автоматами.
