Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.11.2006 в 21:34:09
2Andrey_3
спасибо за ссылку прочитал один момент не понял
цитата "В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: — или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА."
кто такой БСНН и ЗСНН?
Andrey_3
Andrey_3
27.11.2006 в 21:54:28
Do Home Yourself написал : 2Andrey_3
Читаем четвертый абзац введения упомянутого ГОСТ Р 50571.3 "ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ" (http://bib-gost.narod.ru/ElectroUst/gost_r_50571._3_94__gost_30331.395.zip):
В стандарте применяется термин “система БСНН” (английский эквивалент: “SELV system”) вместо полного названия термина “система безопасного сверхнизкого напряжения”. Термин “система ЗСНН” (“PELV system”) используется к случае заземленной цепи системы БСНН (“SELV system”).
berserk
berserk
27.11.2006 в 23:17:26
Всем спасибо!!!
Mals
Mals
28.11.2006 в 06:11:05
Малость непонятно. СНИПы, ГОСТы - все хорошо. 40 лет стоит розетка (внешней разводки), кабель ВВГ по стене гвоздями прибит - все живы. Не надуман ли вопрос о безопасности?
28.11.2006 в 14:50:13
Mals написал : 40 лет стоит розетка (внешней разводки), кабель ВВГ по стене гвоздями прибит - все живы.
У вас стоит, и что это аргумент? И у соседа так, же и нормально.... А если взять 100000 таких, то допустим в 1% случаев произошли пожары и погибли люди!
Как вы считаете, 1% в данном случае это нормально? Или 1% не нормально, а вот 0,5% уже очень хорошо? :(
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.11.2006 в 17:42:29
2Andrey_3
спасибо еще раз за ссылки на госты, а то сомнения были про коробки в с/у
"701.520.04. Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2."
Andrey_3
Andrey_3
28.11.2006 в 21:34:38
berserk написал : А я как раз сегодня встречал розетки с маркировкой IP56 и даже IP65.Это что,хуже или лучше?Продавцы в магазине никак не могут дать вразумительного ответа.
Воспользуйтесь ГОСТ 14254-96 "СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IP)". Там содержится исчерпывающий ответ на ваш вопрос. http://www.sonel.ru/ru/Biblio/standarts/Gost14254-96/
28.11.2006 в 21:42:33
http://www.td-pribor.ru/table6.htm
