sniffer
sniffer
03.08.2007 в 00:13:10
avmal написал : Чаще использую 773 серию, а еще чаще Werit из-за компактности.
Ну сами понимаете, Werit хороший пластик, но вот по пружинам ничего не скажу.Плоские и у WAGO есть 273- серия. Ну хоть убей, не пойму чего все так в нее уперлись. Она тоньше, но длиннее.Хотя если за выключатель закладывать - то меньше места.
avmal
avmal
03.08.2007 в 00:24:09
sniffer написал : Она тоньше, но длиннее.Хотя если за выключатель закладывать - то меньше места.
Именно поэтому - и за выключатель, и за розетку. До четырех входящих кабелей + механизм умещается с Werit 5х2,5. С WAGO это уже не пройдет.
sniffer
sniffer
03.08.2007 в 00:27:53
avmal написал : Именно поэтому - и за выключатель, и за розетку. До четырех входящих кабелей + механизм умещается с Werit 5х2,5. С WAGO это уже не пройдет.
273-205 ... выпускается с 1971 года с пастой, Werit с них и содрал.
avmal
avmal
03.08.2007 в 00:30:37
sniffer написал : 273-205 ... выпускается с 1971 года с пастой, Werit с них и содрал.
Что я могу на это сказать - молодцы!
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
04.08.2007 в 11:25:00
Propretor написал : Даже 25а вполне допустимый ток для алюминия 2.5квадрата.
С чего вы это взяли?!
сухов
сухов
05.08.2007 в 21:57:37
Здравствуйте ,клемники типа Ваго мне удобны,особенно типа мягкий-жесткий для быстрого демонтажа светильников с целью замены патрона. Однако они требуют постоянного контроля(особенно те что для жестких проводов)-ГОРЯТ,почемуто N соединения.
avmal
avmal
05.08.2007 в 22:17:54
сухов написал : ГОРЯТ,почемуто N соединения.
Можете сфотографировать и указать максимальные эксплуатационные токи, сечение жил и номинал защитных автоматов??
сухов
сухов
05.08.2007 в 22:47:35
2avmal 1ый-4по2,5cu,защита C25,ток ~16.2ой-2по1,5cu,1на2,5cu,1на1,5al,защита B16,ток~7. Пока всё.
iale
iale
05.08.2007 в 23:10:47
2сухов Горелые не выбрасывайте плз, если есть возможность - сделайте фото, а лучше два
  • как есть горелая, просто внешний вид
  • разобранная с видом на контакты.
avmal
avmal
05.08.2007 в 23:22:19
сухов написал : 1ый-4по2,5cu,защита C25,ток ~16.2ой-2по1,5cu,1на2,5cu,1на1,5al,защита B16,ток~7.
То есть, вы хотите сказать, что на 2,5 квадрата меди защита 25А, а на 1,5 алюминия - 16А? Что же вы тогда хотите от клеммников, если такая защита даже проводку не сможет сберечь. Ожидаемый ток в цепи обычно всегда ниже реалного. Надеюсь, что клемма, где соединялась алюминиевая жила, была со смазкой?
сухов
сухов
06.08.2007 в 09:32:01
2avmal Перегруза не было.Клемники соединяли старые провода(окислены).Смазка была.Простояли около года,затем свет заморгал,моргал около месяца,затем всё потухло(Кз не было). Цифровика нет.
