avmal
avmal
06.08.2007 в 13:21:47
2сухов Так как оказалось, что на полутора квадратах алюминия стояла защита 16А?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2007 в 14:39:55
сухов написал : Клемники соединяли старые провода(окислены).
Судя по испытаниям iale, зачистка окисленных проводов - обязательная операция.
sniffer
sniffer
06.08.2007 в 14:49:01
ВТБ! написал : Судя по испытаниям iale, зачистка окисленных проводов - обязательная операция.
Это написано в инструкции к клеммам. Обязательно зачистить аллюминий перед установкой.
сухов
сухов
06.08.2007 в 15:03:21
2avmal Виноват ошибся,оказалось не 1,5 а 2,5 Al.На этом клемнике соеденялись нейтрали трёх веток,дополнит автомат на алюм ветку не куда втиснуть и то пришлось В ставить чтобы алюм хоть както защитить.
Propretor
Propretor
Казань
06.09.2007 в 16:15:30
Мне удалось в конце концов заполучить ваговские клеммники 222-413 и 222-415. Однако каково было мое удивление, когда на коробке было написано, что 4 квадрата клеммник зажимает только многожильные провода. Маложильные и одножильные только 2.5 квадрата. На самом сайте такой информации я не нашел, когда искал. Вот и встает у меня вопрос - почему нельзя зажать одножильный? Ведь многожильный 4 квадрата будет толще одножильного. В чем проблема? И можно ли зажать всетаки алюминиевый провод без контактной пасты алюплюс, которую всеравно практически не достать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.09.2007 в 16:25:32
Propretor написал : В чем проблема?
Прямоугольное "окно" - радиус моножилы ограничен короткой стороной.
Плохо кончится - под нагрузкой "перекусит" жилу. Впрочем, в независимом тесте, помнится, и с пастой закончилось аналогично - но там были "небытовые" перегрузки.
Propretor
Propretor
Казань
06.09.2007 в 17:19:11
А чем вызвано "перекусывание"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.09.2007 в 08:56:19
Propretor
Пружина слишком мощная.:) Не знаю, можно предположить локальный перегрев и ускоренное окисление.
Propretor
Propretor
Казань
07.09.2007 в 09:20:29
Странно, что перекусывание происходить только с алюминием. Почему медь не перекусывается?
iale
iale
07.09.2007 в 13:34:58
Propretor написал : И можно ли зажать всетаки алюминиевый провод без контактной пасты алюплюс, которую всеравно практически не достать?
Без контактной пасты переходное сопротивление клеммы с алюминием будет выше из-за пленки окиси алюминия, кот. паста разрушает. Кроме того, 222 серия все ж только для меди и зажимает она провод по другому, клеточным зажимом типа Cage Clamp.
Для алюминия имхо лучше 273 серия, и паста уже есть.
Propretor
Propretor
Казань
07.09.2007 в 14:38:30
iale написал :
То есть клеточный зажим типа Cage Clamp хуже? У него меньше контактное пятно?
