smittt написал : Уважаемый, а что вы хотели? У ваги потолок 24 ампера. Не дескредитируйте вешь, сначала инструкцию почитайте.
А чем я дискредитировал? Тем, что испытал нагрузкой сверхзаявленного и сказал, что неплохо?
03.03.2009 в 20:15:47
04.03.2009 в 16:27:16
ifan написал : то есть качество гарантировано на 99% если ставить клемму под провод 2.5 под автомат на 10 а,впринципе я тоже так ставлю,может и зря конечно,но мне спокойнее так,хотя 222 мне кажется можно и по полной гонять,не плывет она как 773,а 273 у нас дорогущая дорже 222 и только на 3 места
273- это та же 773. Дороже она не из-за качества, а из-за маркетинга.
04.03.2009 в 23:30:37
sniffer написал : 273- это та же 773.
не совсем...Если разобрать, то констр. отличия очень и очень заметны :) и ИМХО не в лучшую для 773 серии пользу ( уже обсуждалось :) )
05.03.2009 в 17:27:14
iale написал : не совсем...Если разобрать, то констр. отличия очень и очень заметны и ИМХО не в лучшую для 773 серии пользу ( уже обсуждалось )
поддерживаю изнутри посолиднее будет чем 773,и контактная пластина в разы больше,в 222 тоже
05.03.2009 в 17:30:20
sniffer написал : 273- это та же 773. Дороже она не из-за качества, а из-за маркетинга
и какой тут маркетинг за старую модификацию брать в два раза больше денег,тут не маркетинг а именно разница в качестве,хотя может я и не прав
05.03.2009 в 19:00:05
ifan написал : изнутри посолиднее будет чем 773,и контактная пластина в разы больше,в 222 тоже
А какой смысл в размере пластины, если контакт точечный?
05.03.2009 в 20:14:01
Если нет родной пасты алю-плюс, можно ли её чем-то заменить для подключения алюминиевых проводов? Может достаточно зачистить провод и смазать просто вазелином или циатимом от последующего окисления или добавить алюминиевой пудры (раньше продавалась в сухом виде, запасы еще остались). Нет ли в автомагазинах достойной замены? Что алюминий окисляется мгновенно известно, но ведь и простые скрутки стоят по 30 лет, если сделаны добротно, причем без всякой смазки.
05.03.2009 в 20:18:07
avmal написал : А какой смысл в размере пластины, если контакт точечный?
а в плане теплоотвода
05.03.2009 в 22:23:55
ifan написал : а в плане теплоотвода
и не только... больше пластинка - меньше сопротивление, кроме того - конструктив старой клеммы более четко фиксирует провод, у нее мощнее пружина, надежнее ее крепление.
05.03.2009 в 23:13:19
iale написал : конструктив старой клеммы более четко фиксирует провод
А есть ли в этом такая большая необходимость, если соединение за все время эксплуатации остается неподвижным? У 773-32Х серии есть существенный плюс, который с лихвой перекрывает все его недостатки - возможность визуального контроля соединения, чего нет у 273 серии.
06.03.2009 в 02:38:31
avmal написал : Цитата:Сообщение от ifan а 40 ампер они выдержат на 6 мм сечений,и можно ли в них 2.5 мм внедрять?
Они-то выдержат, но провод 2,5 не выдержит.
БПВЛ 2,5мм2 имеет допустимый длительный ток при одиночной открытой прокладке 44А. Равно как и двухжильный ВВГ в земле. Есть какая-нибудь ВАГА подстать проводу (кабелю)? (предупреждая недоразумения, уточняю: клеммникам не требуется валяться прямо в земле)
