если кто может подскажите схему подключения магнитного трехфазного контактора от кнопки пуск и стоп. если можете зашлите на zmey-9@yndex.ru
26.11.2006 в 22:41:39
26.11.2006 в 23:30:20
grouer написал : если кто может подскажите схему подключения магнитного трехфазного контактора от кнопки пуск и стоп. если можете зашлите на zmey-9@yndex.ru
В общем-то там и рисовать нечего. Кнопки "Пуск" и "Стоп" включаете последовательно. На один конец цепочки - фазу, а на другой - вывод катушки контактора. Второй вывод катушки на N. Вспомогательный нормально разомкнутый контакт контактора подключаете параллельно кнопке "Пуск". Все ...
27.11.2006 в 00:02:17
спасибо
01.12.2006 в 22:43:02
Может, кому пригодится?
01.12.2006 в 22:59:39
Gleden написал : Может, кому пригодится?
По этим схемам трудно что-то понять, если не знать, что это схема внутреннего монтажа корпусных пускателей IP54. У них катушки запитываются от линейного напряжения и потому можно легко запутаться.
02.12.2006 в 12:45:21
Да, виноват, нужно было вписать пояснения. :o
ВСЕГДА нужно обращать внимание на номинал. напр. катушки! Если катушка расчитана на фазное (220В) напряжение, необходимо внести изменения в схему: ИМХО, логичнее снять перемычку 5-95(рис.2), и не трогать перемычки А или Б (как рекомендует производитель)
02.12.2006 в 13:12:55
Gleden написал : снять ... перемычки А или Б (как рекомендует производитель)
Это что - действительно так и рекомендуют? Тогда это можно считать диверсией со стороны дружественного суверенного государства ...
02.12.2006 в 17:37:47
В макросьемке я не силен, но разобрать можно
02.12.2006 в 17:55:10
2Gleden Что-то эта инструкция не очень похожа на производство александрийского "Этала". Изготовитель не указан? Похоже на Белоруссию.
02.12.2006 в 18:21:39
2avmal Да нет, оно самое: ОАО "НПО "ЭТАЛ" г. Александрия. Паспорт ИГЕВ 645212004 ПС
02.12.2006 в 20:46:38
Gleden написал : 2avmal Да нет, оно самое: ОАО "НПО "ЭТАЛ" г. Александрия. Паспорт ИГЕВ 645212004 ПС
Поначалу качество документации получше было ...
