electro
electro
Астана
02.12.2006 в 22:22:25
Реверсивное управление трехфазным электродвигателем
http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm
Прямой пуск трехфазного электродвигателя http://electro.narod.ru/instructions/line.htm
avmal
avmal
02.12.2006 в 22:50:40
electro написал : Реверсивное управление трехфазным электродвигателем
Очень безграмотно выполненные схемы ... Контакт пускателя, включаемый параллельно пусковой кнопке, называется блокировочным и потому он блокирует, а не самоподпитывает. Обозначение элементов схемы любого может ввести в заблуждение - например пускатель КМ и его контакты в одной и той же схеме называются и М, и К, и МП ... Попробуй тут догадайся о чем идет речь. Между катушкой КМ и контактом теплового реле никогда ничего не включается ... Можно продолжать, но лучше схемы переделать.
electro
electro
Астана
02.12.2006 в 23:36:27
avmal написал : Очень безграмотно выполненные схемы ... Контакт пускателя, включаемый параллельно пусковой кнопке, называется блокировочным и потому он блокирует, а не самоподпитывает. Обозначение элементов схемы любого может ввести в заблуждение - например пускатель КМ и его контакты в одной и той же схеме называются и М, и К, и МП ... Попробуй тут догадайся о чем идет речь. Между катушкой КМ и контактом теплового реле никогда ничего не включается ... Можно продолжать, но лучше схемы переделать.
прежде чем кого-то обвинять покажи ссылку где написано правильно это по поводу самоподпитки (называю своими именами чтобы было понятно)
  • я прекрасно знаю что в схеме контакты и катушка обозначаются одной буквой и цифрой, но в описании все прописано подробно каждый символ, для обычного электрика, а не такого высококвалифицированного как вы
  • а по поводу контактов теплового реле и катушки, они же бывают разными бывают тепловые реле как вводной автомат а другие сидят прямо на силовых контактах магнитного пускателя и пропуская через себя ток реагируют на него, замыкая и размыкая свои контакты, (общий ввод и два выхода)
