mastak
mastak
26.05.2015 в 22:09:36
Появился в продаже вот такой набор - http://meandr.ru/kit-151 . Для возрождения радиолюбительских традиций неплохое подспорье. В нём можно собрать различные радиолюбительские поделки. Профессионалы могут по нему с ориентироваться о применении этого корпуса для выпуска своей продукции. Кто может подсказать - что ещё можно сделать в этом корпусе? Реле времени - уже есть - http://meandr.ru/rele-vremeni-timer, реле контроля напряжения тоже есть - http://meandr.ru/rele-napryazheniya, и много чего ещё есть.
el-fi
el-fi
26.05.2015 в 22:17:47
Кастомное УЗМ - что может быть прекраснее?
ksiman
ksiman
26.05.2015 в 22:43:26
mastak написал : Кто может подсказать - что ещё можно сделать в этом корпусе?
Логическое реле :) Блок питания на 5-12-24V :)
cooler.od
cooler.od
Одесса
26.05.2015 в 22:50:52
mastak написал : ...Кто может подсказать - что ещё можно сделать в этом корпусе? ...
Термометр с выносным датчиком, цели могут быть разные:
  1. Уже давно вынашиваю такую идею, даже детали купил, а руки не дошли, как обычно. Стоишь в коридоре, уже в ботинках, и понимаешь, что забыл на термометр заоконный глянуть - теплую куртку или просто ветровочку надеть. Еще при ремонте вывел одну витую пару из щитка на балкон. Конечно, можно метеостанцию купить, но не по-нашему это, Вы меня понимаете :)
  2. При наличии слаботочного щита с кучей оборудования неплохо бы иметь представление о температуре внутри. Ну и т.д.
П.С. Хотя, вижу, и термометры у вас есть, в составе термореле :) П.П.С. Но идея хорошая. П.П.П.С. На сайте, кажется, ошибка. Кликаю на Набор КИТ-141 и 161, а открывается Набор 151
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.05.2015 в 22:55:44
фото реле. да, много чего можно в таком корпусе сделать. mastak, а на два модуля планируется выпуск такого конструктора ?
mastak
mastak
26.05.2015 в 23:31:31
Юрий-Электр написал : а на два модуля планируется выпуск такого конструктора ?
Планируются на все корпуса.
Roz
Roz
27.05.2015 в 01:25:11
А когда будет 2-4 модуля? Я бы туда tp-lin 703 запихнул
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.05.2015 в 09:48:25
mastak написал : Планируются на все корпуса.
Хорошая новость. Есть простор для творчества. Неплохо было бы предусмотреть в корпусе место под будущие отверстия для индикации. Что бы была возможность установить на плату светодиоды....
mastak
mastak
27.05.2015 в 17:38:56
Юрий-Электр написал : Неплохо было бы предусмотреть в корпусе место под будущие отверстия для индикации
А сколько и в каком месте? Просверлить самому отверстия - раз плюнуть. Дополнительно к нему можно заказать:
  • потенциометры испанские на п.плату вертикальные СА6 или СА9 (РТ10)
  • потенциометры испанские на п.плату вертикальные СА9 с фиксаторами на 10 положений (аналоговый переключатель)
  • ручки к потенциометрам крест (для СА6) или шестигранник (для СА9)
  • электромагнитные реле с одной или двумя контактными группами на разные напряжения
cooler.od
cooler.od
Одесса
27.05.2015 в 21:58:06
mastak написал : А сколько и в каком месте? Просверлить самому отверстия - раз плюнуть.
Не у всех это получается аккуратно :) Как вариант, были бы интересны корпуса с красным (зеленым, дымчатым,... ) стеклышком, типа такого:
П.С. Еще в качестве идеи для конструктора - звонок, как громкий квартирный, так и негромкий информационный. :)
Prussia39
Prussia39
Калининград
27.05.2015 в 22:33:18
Монтировать диоды ,диодные развязки , диодные выпрямители
