Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.05.2015 в 10:50:36
mastak написал : Давно выпускаем
О, спасибо. Буду использовать )
mastak написал : Именно по аноду они и должны быть объеденить
Не уверен в этом. На схеме действительно так, но вопрос в том, важно ли именно такое подключение для РИО. Вполне может быть что при объединении по катоду все так же будет прекрасно работать. Только вы можете ответить на этот вопрос )
Вот для ваших реле времени диоды должны быть подключены в сторону реле именно катодом и поэтому ваша же диодная сборка не подходит. Правда подключать реле времени через диодную сборку - это такая экзотическая экзотика и вам, как производителю, на нее смело можно забить.
Но в идеале, конечно, сделать как у же писали в теме:
Prussia39 написал : установить четыре диода , и кому как надо пусть так и соединяет
Мои статьи по электрике
Prussia39
Prussia39
Калининград
30.05.2015 в 10:36:21
предлагаю сделать конструктор .В корпусе модульного выключателя сделать две ячейки в которые можно вставить по своему усмотрению :
  • переключатели - с фиксацией и бес , с общей точкой посередине ( режим работы АВТ - РУЧН , выбор оборудования 1 - 2 , итд ) со светодиодной или неоновой подсветкой
  • светодиодные или неоновые индикаторы с мигающей лампой или горящей ровным светом
    • ползунковые сопротивления или ручки регулировки ( больше , меньше )
  • светодиодная шкала ( давление , температура , угол закрытия задвижки итд )
  • электронный регулятор ( больше , меньше )
mastak
mastak
03.06.2015 в 21:07:30
Roz написал : А когда будет 2-4 модуля? Я бы туда tp-lin 703 запихнул
Вот, запустили в производство двухмодульный вариант - http://meandr.ru/kit-082
mastak
mastak
03.06.2015 в 21:20:59
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
03.06.2015 в 21:45:31
Что- то не смог найти цену этих "китов" Нашел цену пустых корпусов- одномодульный (151)- 75 руб, двухмодульный (082)- 130 руб. За такие деньги можно купить дешевый АВ в сборе, а здесь- пустой корпус... Вообще, это странная тенденция- корпуса для "очумелых ручек" почему- то везде неадекватно дорогие. Аналогичные по размеру другие пластиковые "коробочки" (мыльницы и т.п.) значительно дешевле!
mastak
mastak
03.06.2015 в 21:53:03
Любитель_Эл написал : Нашел цену пустых корпусов- одномодульный (151)- 75 руб, двухмодульный (082)- 130 руб.
Любитель_Эл написал : Аналогичные по размеру другие пластиковые "коробочки" (мыльницы и т.п.) значительно дешевле!
Например? Ссылку пожалуйста.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
03.06.2015 в 22:09:02
Вот коробки сопоставимого размера и вдвое дешевле:
http://www.rubilnik.ru/catalog/montazhnye_korobki_otkrytoy_ustanovki/korobka_montazhnaya_raspredelitelnaya_70kh70kh40_mm_s_kryshkoy_dlya_otkrytogo_montazha_6_vvodov_ip55_1/ http://www.rubilnik.ru/catalog/montazhnye_korobki_otkrytoy_ustanovki/korobka_montazhnaya_ustanovochnaya_pod_1_2_avtomat_vykl_belaya_ip40_54x130x62mm/ Вот значительно бОльшая коробка за 79 руб: http://www.rubilnik.ru/catalog/montazhnye_korobki_otkrytoy_ustanovki/korobka_montazhnaya_raspredelitelnaya_100kh100kh50_mm_s_kryshkoy_dlya_otkrytogo_montazha_bez_salniko/ По- моему, себестоимость этих коробок и Вашей должна быть примерно одинаковой...
cooler.od
cooler.od
Одесса
03.06.2015 в 22:15:17
Любитель_Эл написал : За такие деньги можно купить дешевый АВ в сборе, а здесь- пустой корпус... Вообще, это странная тенденция- корпуса для "очумелых ручек" почему- то везде неадекватно дорогие. Аналогичные по размеру другие пластиковые "коробочки" (мыльницы и т.п.) значительно дешевле!
Здесь Вы правы (я не о продукции Меандра, а вообще о коробочках). Когда-то тоже долго искал двойной корпус на дин-рейку, казалось, что дешевле распотрошить ИЭКовский автомат ))
mastak
mastak
03.06.2015 в 22:34:21
Любитель_Эл написал : Вот коробки сопоставимого размера и вдвое дешевле
Дело не в размере. Это массовый китайский ширпотреб, совершенно другого назначения.
Вы ссылку на аналогичный корпус дайте.
Prussia39
Prussia39
Калининград
08.06.2015 в 10:18:09
mastak написал : Вы ссылку на аналогичный корпус дайте.
http://ru.aliexpress.com/item/2-pieces-a-lot-88-53-59mm-3-5-2-1-2-3inch-small-light-grey/1191114617.html
mastak
mastak
08.06.2015 в 11:01:05
Prussia39 написал : http://ru.aliexpress.com/item/2-pieces-a-lot-88-53-59mm-3-5-2-1-2-3inch-small-light-grey/1191114617.html
"251,44 руб. / партия 2 шт. / партия, 126,01 руб. / шт. Общая стоимость: 520,88 руб."
  • "за морем телушка полушка, да рубль перевоз" (пословица).
http://meandr.ru/plastikovye-korpusa-141 - почти полный аналог, по цене 140 рублей в розницу.
