27.05.2015 в 01:05:52
Здравствуйте. Кладу на кухне плитку. Разница пола 1,5см. Можно ли выровнять пол под плитку ротбандом? А потом на клей -церезит см 11. А то клей жалко, а ротбанд есть. Плитка - керамогранит 45х45см. Пол - бетон, но промазал церезитом см11, на сдир. Спасибо.
27.05.2015 в 04:31:17
Настенную плитку укладывают на ротбанд. Но на пол.. Об этом не сказано у производителя. Во первых, как работает на сжатие ротбанд, я лично не проверял. Во вторых гипсовые штукатурки не любят сырости и влагу. То есть, надо тщательно заделывать швы между плиток, придётся эпоксидной затиркой. В третьих, советовать применить ротбанд не буду, потому что профессионалы не делают так по своему усмотрению. Если и делают, то под ответственность самого заказчика. В ванной точно я бы отговорил заказчика.
27.05.2015 в 04:35:35
Алексей3 написал : А то клей жалко, а ротбанд есть.
:D поэтому ротбант надо переговнять?
27.05.2015 в 09:47:47
За Байкалом написал : Во вторых гипсовые штукатурки не любят сырости и влагу.
Точно. Достаточно "во вторых". Что-то я про это не подумал. Спасибо.
02.06.2015 в 12:11:09
Купил наливной пол и цементную стяжку для пола - AXTON. Может промазать клеем "на сдир" перед ними? Хуже не будет? Спасибо.
06.06.2015 в 09:06:56
Алексей3 написал : Здравствуйте. Кладу на кухне плитку. Разница пола 1,5см. Можно ли выровнять пол под плитку ротбандом? А потом на клей -церезит см 11. А то клей жалко, а ротбанд есть. Плитка - керамогранит 45х45см. Пол - бетон, но промазал церезитом см11, на сдир. Спасибо.
Заведомо испортите Ротбанд и придется в итоге все переделывать. Ротбанд не рассчитан на такие работы по полу. В вашем же случае лучше сделать выравнивание пола самовыравнивающейся смесью Кнауф Трибон и дальше можно плитку укладывать на тонкий слой клея. Этот вариант оптимален, а Ротбанд пригодиться еще, ремонт никогда не заканчивается, его можно только приостановить. Поэтому не стоит его портить таким образом.
