Roz написал : Ой, с санузлом промах. Если водогрей будет проточный, то он скорее всего будет киловатт на 5-7, соответственно на него надо провод 3*4. Какой у вас водогрей будет и доступна ли вам необходимая, для него, мощность?
Водогрей под вопросом
27.05.2015 в 21:58:09
27.05.2015 в 22:02:32
Songo написал : Нет, просто чтобы понять данное "высокомерие", нужно на форуме посидеть какое то время, тогда скорее всего сами скажете тоже самое :).
Вам уже ответили с большего ответили, ~2 УЗО и ~6 автоматов. Схему набросать можно, но это на досуге.
Вводной 32А, можно от этого и исходить. Судя по всему, в щите меняли что-то.
Как лучше всего распределить группы по УЗО и с какими характеристиками?
27.05.2015 в 22:03:24
Насчет схемы - она у меня в акаде разрисована, но на работе к сожалению На словах получалось следующее: Свет на 2 контура С10 (свет гостинной+свет спальня), С10 (свет кухня+свет коридор+свет сан. узел+вытяжка) Кухня 3 контура С16 (ПММ+холодильник) С16 (эл. духовка) С16 (розетки) Гостинная 2 контура С16 (розетки+1розетка в корридоре) С16(кондей) Спальня 1 контур С16 (розетки) Сан. узел С16 водогрей (фиг знает пока) СМ в коридоре С16 Не знаю как подобрать УЗО и какое кол-во, также хотелось поставить реле напряжения
27.05.2015 в 22:15:43
Songo написал : Вводной 32А, можно от этого и исходить. Судя по всему, в щите меняли что-то.
Вот смотрите сами - более-менее приличный проточник 7-8 кВт и с таким вводом ...,да фиг его знает какой там ПВ-1 4-ка медь или люминь,а по уму надо 10-ку тянуть .
Wiersma написал : судя по высокопарным фразам с оттенками высокомерия
Халяву никто не любит.Когда человек пытается вникнуть - тогда помогают охотно.
Wiersma написал : почему на свет не более 6А?
Учитывая современные тенденции - 6А выше крыши(LED - и прочие эконом.
Wiersma написал : Водогрей под вопросом
Бойлер - разумный компромисс(главное не забывать про защиту от накипи!).
И это пройдёт ...
27.05.2015 в 22:22:38
Wiersma написал : (бюджет не резиновый)
и
Wiersma написал : реле напряжения
уже не бюджетно.
Wiersma написал : Сан. узел С16 водогрей (фиг знает пока)
А розетка для фена и прочее?
Wiersma написал : Не знаю как подобрать УЗО и какое кол-во, также хотелось поставить реле напряжения
Самое простое - 1 УЗО на всё - 40А 30 мА интереснее - 2 УЗО 40А 30 мА и нагрузки тупо поделить попалам ещё интереснее - 2 УЗО 40А 30 мА и УЗО 25А 10 мА на ванную с двумя АВ - 16А на бойлер и фен и 6А на вентилятор и свет и если уже вообще шикарно - холодильник вывести под дифф отдельно от всего
Wiersma написал : хотелось поставить реле напряжения
а какое хотите?
И это пройдёт ...
27.05.2015 в 22:30:05
Wiersma написал : Как лучше всего распределить группы по УЗО и с какими характеристиками?
К примеру так:
Кухня: УЗО 40А 30мА ВА 16А 1п - Духовой шкаф (на эту же линии можно подключить электроподжиг и вытяжку) ВА 16А 1п - Розетки кухни ВА 16А 1п - Посудомойка (на эту же линии можно подключить микроволновку) ВА 6-10А 1п - Свет гостиной
Гостиная: УЗО 40А 30мА ВА 16А 1п - Розетки гостиной ВА 16А 1п - Кондей ВА 6-10А 1п - Свет кухни
Спальня: УЗО 40А 30мА ВА 16А 1п - Розетки спальни ВА 6-10А - Свет спальни Коридор: ВА 16А 1п - Стиралка, розетки коридора ВА 6-10А 1п - Свет коридора, санузла
Санузел: АВДТ 16А 10мА - Розетки санузла
27.05.2015 в 22:39:01
Songo написал : и вытяжку)
Что-то меня не очень впечатляет подключение к 2.5 мм2 проводка 0.5(ну если повезёт,то 0.75),а ставить розетку и потом вилку ... не знаю,я на линию света стараюсь подключать. Wiersma, кстати,а точно характеристику С надо ставить,может В ?
И это пройдёт ...
27.05.2015 в 22:53:00
serj12 написал : Что-то меня не очень впечатляет подключение к 2.5 мм2 проводка 0.5(ну если повезёт,то 0.75),а ставить розетку и потом вилку ... не знаю,я на линию света стараюсь подключать.
Я обычно вывожу розетку, хотя и к освещению интересно подключить (надо взять себе на заметку) :).
27.05.2015 в 23:26:37
Songo написал : ВА 16А 1п - Кондей
А почему 16А,вы какую площадь предлагаете обогревать или охлаждать.Паспорт на кондишн никогда не смотрели?
