Добрый день. Господа мебельщики, подскажите по такому вопросу - надобны стеклянные полки для серванта и еще кой-какой мебели. Форум почитал, но однозначного вывода, из чего они должны быть, так и не сделал - кто во что горазд. Кто из обычного оконного(6мм), кто из 8мм, кто из 10мм, кто еще и закаливает в обязательном порядке. Как все-таки делать правильно (применительно к серванту и массе которая будет на оные полки давить)? Размеры полок примерно 50-60 см х 50-60 см...Храниться конечно будут не кирпичи, но и посуда все-таки что-то да весит, поэтому прочность таки нужна......Только желательно бы мнения практикующих мебельщиков либо людей, непосредственно эксплуатирующих данные изделия....
И такой еще вопрос: где в столице нашей Родины или МО (север, северо-восток) это можно купить\заказать по гуманным ценам?
П.С.еще где-то по форуму попадалось про поликарбонат....есть смысл попробовать из него? и где его можно взять в нарезку или типа того по, а то все что ни смотрел\звонил - листами, да и ценник честного говоря конский....
Советский сервант эксплуатируется лет 40, полки на глаз 4 мм, не больше, вряд ли закалённое стекло, размер полок примерно 40х80. Полки заполнены всякими стекляшками практически полностью. Никогда даже не задумывалась, что могут быть какие-нибудь проблемы
Несколько лет назад понадобились дополнительные полочки в шкафчик на кухне, 30х30. Заказали в ближайшей стекломастерской. Сделали из 4-мм стекла, тоньше у них просто нет, и эти новые полки оказались в 2 раза толще той, что была установлена в этот шкафчик производителем.
Так что мне кажется, что проблема несколько преувеличена.
Оно же само по себе будет неподъёмным, то есть вероятность того, что оно вырвет полкодержатели, становится выше. А закалка зачем? Что она даст? Стекло же просто лежит в шкафу, на него сковороды и кирпичи класть не будут, то есть вероятность удара, способного разбить не закалённое стекло такой толщины, равна нулю.
Вообще как можно разбить такое стекло? При установке на него чего-то тяжёлого, например, бутылки? Это ж как надо шарахнуть... Мне кажется, срыв полкодержателя - куда более вероятное событие. Вот в каком направлении стоит подумать.
