Профессиональные "соплекруты" :)
29.05.2015 в 19:43:48
29.05.2015 в 20:56:23
Designman, это :D
29.05.2015 в 22:21:37
siemens написал : понять насколько они надежны в длительном использовании без обслуживания.
Соединения 2го класса. Со всеми вытекающими. Промышленнику, надеюсь, не нужно оюъяснять простые вещи. З.Ы. не вагинал и не соплекрут. Гильзоеб ;)
31.05.2015 в 13:28:55
siemens написал : Вопрос - а какие условия реальной жизни применить к клемам, чтобы их протестировать и окончательно отмести или перейти на пружынные клеммы? Например влажность, температура повыше, еще что?
P.S. Есть мысль собрать стенд и провести длительный тест (как время будет) с разными условиями, с записью графиков и т.п.
Зачем стенды всякие. Сейчас высотки новые в Москве собирают на вагах(освещение все, плюс подвалы полные воды) если ничего не сгорит через 5-10 лет значит вполне можно пользоваться. Сейчас работаю в таком доме. Почти все делали люди с оочень кривыми руками. Только думаю почему нельзя всовывать кривой провод? Разве зажиматься будет по другому? Насчет длины зачистки -кроме опасности оголенного провода не вижу ни одной больше причины. И всовывать до упора тоже особенно непонятно зачем, лишь бы под пружинку залез, контакт же будет такой же точно как и всунутый до упора. Разумеется если все сделать по правилам будет наамного выше вероятность беспроблемной работы, просто хочется понять, что совсем плохо, а что и так сойдет :)
31.05.2015 в 13:45:39
av1gust, ну вот чего неймется? Почему не сделать так как надо? Это же легко. Длина на самой ваге указана. Выпрямить не трудно. На прозрачных проконтролировать нормально ли вставлен провод проще простого. Зачем вообще в башку мысли допускать "где схалявить можно"? Делай что должно и будь что будет. А потом удивляемся, почему русских во всем мире как работников не ценят. Вот поэтому.
31.05.2015 в 13:47:21
av1gust написал : кроме опасности оголенного провода не вижу ни одной больше причины
Разве этого мало?
av1gust написал : И всовывать до упора тоже особенно непонятно зачем, лишь бы под пружинку залез, контакт же будет такой же точно как и всунутый до упора.
Субъективные тактильные ощущения - залез, не залез...
av1gust написал : Разумеется если все сделать по правилам будет наамного выше вероятность беспроблемной работы
Вот именно.
31.05.2015 в 13:57:01
Может так статься, что горбатый конец в ВАГе будет контачить только с S-пружинкой, но не с ложем для контакта.
31.05.2015 в 17:19:06
НЕМЕЦ написал : Там скрутка на первых порах показывала неплохие результаты,
там были не скрутки, а какое-то любительское извращение; просто "подстава" настоящих скруток
31.05.2015 в 17:49:21
SergeyE написал : просто "подстава" настоящих скруток
Расскажите всем присутствующим, как делать НАСТОЯЩИЕ скрутки. Со ссылкой на Нормы и Правила.
31.05.2015 в 18:33:38
Костян челяб написал : Расскажите всем присутствующим, как делать НАСТОЯЩИЕ скрутки. Со ссылкой на Нормы и Правила.
Шайтан машина поможет -
31.05.2015 в 19:12:33
Э нет. Во первых, там в самом ролике титры идут про НЕОБХОДИМОСТЬ варить или паять скрутки. Во вторых, я просил дать ссылки на НТД, рассказывающие про производство правильных скруток. А так то и я шуриком иногда балуюсь. Только СИЗ в него зажимаю и им делаю скрутки. Вообще, Rumato, спасибо за ролик, попробую такую же шайтан-арбу сочинить.
