shtrih
shtrih
28.05.2015 в 19:41:35
Добрый день!
У соседа СНИЗУ установлена чугунная ванна. Вокруг неё экран из плитки с маленьким окошком. Когда он вечером моеться под душем, то в комнате, которая прилегает к ванне, такое ощущение, что идёт дождь. При этом соседа сверху вообще не слышно. Как можно решить проблему?
Если попробовать у него через окошко приклеить на ванну виброизол и ещё запенить, где достану, это может спасти ситуацию? С чем вообще это может быть связано?
jekasus
jekasus
Добрич
28.05.2015 в 21:04:15
Чугунку хвалят как безшумную, может у него стальная ванна стоит?
Баш майсторът
shtrih
shtrih
28.05.2015 в 21:21:59
jekasus написал : Чугунку хвалят как безшумную, может у него стальная ванна стоит?
В Том то и вопрос, что ванна именно чугунная. Сам пробовал
28.05.2015 в 21:46:33
shtrih написал : приклеить на ванну виброизол
пенный материал не поможет. Нужен тяжелый сплошной бутил-каучук от 4мм, в первую очередь на дно ванны.
shtrih
shtrih
28.05.2015 в 22:07:30
BV написал : пенный материал не поможет. Нужен тяжелый сплошной бутил-каучук от 4мм, в первую очередь на дно ванны.
А почему в основе своей металлические ванны пенят?
Гocть.
Гocть.
28.05.2015 в 22:46:13
чтобы тепло сохранить подольше.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.05.2015 в 15:09:41
shtrih написал : Когда он вечером моеться под душем, то в комнате, которая прилегает к ванне, такое ощущение, что идёт дождь. При этом соседа сверху вообще не слышно.
Такое впечатление, что ванну ОЧЕНЬ хорошо примазали к стене раствором при монтаже. :a Вместо правильного монтажа, при котором между ванной и стеной - эластичный герметик.
эго
эго
30.05.2015 в 15:18:03
shtrih написал : У соседа СНИЗУ установлена чугунная ванна. Вокруг неё экран из плитки с маленьким окошком. Когда он вечером моеться под душем, то в комнате, которая прилегает к ванне, такое ощущение, что идёт дождь. При этом соседа сверху вообще не слышно.
А комната, которая прилегает к ванне, это комната сверху, над ванной и на этаж выше? А как вышло, что под жилой комнатой у соседа ванная комната? :confused:
Николай 57
Николай 57
30.05.2015 в 16:19:31
psnsergey, Добрый вечер. Не подскажите высоту новокузнецкой ванны от пола ? Классик универсал 150-70? Буду очень благодарен.Спасибо.
