Полы в комнате из 22мм влагостойкого ОСБ на частой решетке. Пол не играет. Внизу утепление и подвал. Перекрытие чисто деревянное, без заливки. Хочу в кухонной зоне уложить плитку- -возможно ли это и как?
Есть соображение - не поведет ли дерево со временем?
Такая же проблема - на лаги положил ОСБ, на ОСБ - плитку. Потом поставили шкаф и плитка начала отставать от пола, хотя делали всё по уму. Думаю щас всё вскрывать и делать стяжку.
Честно говоря, еще в поиске. Тоже уже подумываю о стяжке, только вот трабл, лаги-то рассчитывались под определенную нагрузку (вроде 400кг\м). Видимо, придется усиление ставить.
Хотя... Может попробую под прогоны еще ног наставить и еще слой ОСБ поверху врасшивку загнать.
А у вас на эластике плитка лежит, какого размера? По швам лезет или сама трескается?
Тема на самом деле горячая.
Для valler.
--возможно ли это и как?--
Возможно, если...
На лаги/шаг 40см.?/ устанавливается OSB указанного размера/первый слой/ на саморезы/50мм.-60мм./ и далее второй слой OSB/10мм.- 12мм.,саморезы в 30мм.-40мм./ и на который набивается металл. сетка, далее... плитка.
2.......................и далее второй слой ФАНЕРЫ...............................................................
3.То же самое что и первом случае, но... второй слой - ЦСП, далее... плитка.
Картинки и чуть видео.
--не поведет ли дерево со временем?--
Нет. Клей/сухая смесь, только/. Knauf flexkleber или подбные аналоги.
NOTE:
На OSB,без сетки, не укладывается ни один облицовочный материал. В начале идёт покрытие сетки плиточным клеем,а потом,через 24часа, укладка плитки.
--только вот трабл,--
"Трабл" зто - обрешётка и один слой OSB.
Для trumpeter.
--хотя делали всё по уму.--
Извините, но это,- не по уму.
NOTE:
На всех картинках выбрасываем слова OSB и заменяем на Plywood/фанера,только хвойных пород/. И... используем плиточный клей/сухая смесь/,- флексклебер или аналогичные по качеству/Mapei, Litokol etc./.
Лаги укладываете между собой часто (25-30 см), на твердую основу (клей для плитки или цемент) и обязательно по уровню.
После высыхания (клея для плитки или цемента), лаги прикручиваете к полу.
Между лагами укладываете листовой утеплитель.
Тщательно прикручиваете ОСБ.
Просверливаете в ОСБ дырки диаметром 7-8 см (специальная насадка для сверления дырок под розетки), расстоянием из расчёта одна дырка на одну плитку (30-35 см).
Отодвигаете утеплитель и заполняете отверстия клеем для плитки (или цементом) до самого верха.
После полного высыхания можете приступать к укладке плитки, для этого:
а) промазываете ОСБ клеем ПВА (если ПВА плохо размазывается, добавляете в него немного воды)
б) кладёте армированную сетку, снова промазываете ПВА
в) для плитки используйте только специальный, эластичный клей для деформирующихся поверхностей (например - Ceresit CM 17)
Ваш новый пол будет пригоден к эксплуатации не раньше, чем через 5 дней, т.к клей очень долго сохнет. Наслаждайтесь вашими новыми и очень тёплыми полами!
