siemens
siemens
Тула
31.05.2015 в 16:22:25
SB3 написал : Ccылочка на приличную версию ПУЭ) http://tipovoy-proekt.narod.ru/pue.html.
Давайте проще поступим. Какой вы выберете автомат для кабеля 10мм2 меди в трубе с током по двум проводам и номинальным током 45А и почему?
SB3
SB3
Магадан
31.05.2015 в 16:24:36
siemens написал : Давайте проще поступим. Какой вы выберете автомат для кабеля 10мм2 меди в трубе с током по двум проводам и номинальным током 45А и почему?
ТОгда В50А если бросок тока при вкл. не войдет в диапазон срабатывания АВ при к.з. Что выбирать?) 40А - мало, будет работать в перегруз, след. номинал 50А - подходит, весь вопрос в характеристике АВ и ожидаемом токе к.з. в линии) Если падения напряжения на др. конце кабеля превышает допустимые нормы), тогда АВ должен ограничить уровень нагрузки, может и В32А подойдёт) Или кабель меняйте)
siemens
siemens
Тула
31.05.2015 в 16:35:23
SB3 написал : ТОгда В50А если бросок тока при вкл. не войдет в диапазон срабатывания АВ при к.з. Что выбирать?) 40А - мало, будет работать в перегруз, след. номинал 50А - подходит, весь вопрос в характеристике АВ и ожидаемом токе к.з. в линии) Если падения напряжения на др. конце кабеля превышает допустимые нормы), тогда АВ должен ограничить уровень нагрузки, может и В32А подойдёт) Или кабель меняйте)
"Неправильно, следующий" - кабель сгорит за час, при токе 72.5 Ампера, в случае неблагоприятного стечения обстоятельств. В ПУЭ, таблица 1.3.4 для кабеля 10мм2 медного в трубе и токе по двум жилам, расчетный длительный ток 55А, при теоретической температуре жил 65С - если ток будет 72.5 ампера, что будет с кабелем?
SB3
SB3
Магадан
31.05.2015 в 16:37:48
Вы хотите поумничать или что?)
SB3
SB3
Магадан
31.05.2015 в 16:39:09
АВ номиналом 50А при токе 70А в теч. часа должен отключиться.
Roz
Roz
31.05.2015 в 16:39:55
Человек же спрашивает на какие нормативы опираться, а вы ему
SB3 написал : ставьте В40А и будет вам счастье)
или
SB3
SB3
Магадан
31.05.2015 в 16:44:22
Выше всё написал)
siemens
siemens
Тула
31.05.2015 в 16:48:00
SB3 написал : АВ номиналом 50А при токе 70А в теч. часа должен отключиться.
Умничать я не хочу - просто хочу понять в соответствии каких конкретно пунктов и таблиц, каких конкретно нормативных документов выбирать номинал автоматического выключателя. А мне пока отвечают типа "ставь 50 - не сгорит, проверено, зуб даю".
По предложенному Вами автомату - автомат с характеристикой "В" имеет право не отключать нагрузку в течении часа при перегрузке 1.45 от его номинала, то есть 50*1,45=72.5 А. Кабель горит синим пламенем (ну если нг-LS, то со слабым дымом :).
SB3
SB3
Магадан
31.05.2015 в 16:49:22
Хочет защитить кабель -пусть берет 40А если нагрузка в 45А будет редкой , а осн. время не будет превышать 40А, Если же "номинал" 45А -АВ 50А или кабель менять), если что-то не устраивает) И пусть поставит селективное УЗО или просто УЗО перед этим кабелем) Ну какие вводные даёте, такие и ответы).
siemens
siemens
Тула
31.05.2015 в 16:53:08
SB3 написал : Хочет защитить кабель -пусть берет 40А если нагрузка в 45А будет редкой , а осн. время не будет превышать 40А, Если же "номинал" 45А -АВ 50А или кабель менять), если что-то не устраивает) И пусть поставит селективное УЗО или просто УЗО перед этим кабелем) Ну какие вводные даёте, такие и ответы).
Опять неправильно. Пусть нагрузка будет 39А, ставим 40А. 40*1,45=58 Ампер в течении часа, что недопустимо для длительного режима - кабель тоже горит, но без синего пламени.
SB3
SB3
Магадан
31.05.2015 в 16:55:12
Приведите расчеты, что при АВ40А в ваших условиях кабелю опа)
