ebf
ebf
31.05.2015 в 19:49:02
siemens, Чтобы всё не читать,http://docs.cntd.ru/document/1200103419 все ответы на ваши вопросы 433.1
siemens
siemens
Тула
09.07.2015 в 17:12:19
SB3 написал : Так помогите мне, себе и другим и раскройте глаза на то, что именно в вашем случае АВ50А не проходит.
 Первую часть записал: http://www.youtube.com/watch?v=OnUhWVmuirk
siemens
siemens
Тула
26.07.2015 в 21:01:26
Наконец, доснял ролик со своим мнением про выбор автоматов:Часть 1: https://www.youtube.com/watch?v=OnUhWVmuirkЧасть 2: https://www.youtube.com/watch?v=F1MWbOdUovc
ZooZoo
ZooZoo
26.07.2015 в 21:06:10
siemens написал :
 Небольшое уточнение - по-русски не говорят "кабелЕй"... :(
siemens
siemens
Тула
26.07.2015 в 21:10:21
ZooZoo написал :
siemens написал :
 На будущее учту :)
citizendrive
citizendrive
27.07.2015 в 09:12:08
Можно тогда простому обывателю вопрос задать?
  1. Кабель 2,5мм2, медь, в гофре, прогнозируемый длительный ток нагрузки 20А (духовка) - ставим АВ В20? Или А20?
  2. Помогите правильно посчитать ток духовки 3850Вт, если в сети 246В. 19,56А?
Грэй
Грэй
27.07.2015 в 09:32:06
Цитата@citizendrive****
Можно тогда простому обывателю вопрос задать?1. Кабель 2,5мм2, медь, в гофре, прогнозируемый длительный ток нагрузки 20А (духовка) - ставим АВ В20? Или А20?
  1. Помогите правильно посчитать ток духовки 3850Вт, если в сети 246В. 19,56А?
 2. в паспортена  шильдике должны быть указаны 2 параметра - номинальная мощность(или номинильный ток) и номинальное напряжение. Если номинальная мощность 3850, то какое указано номинальное напряжение? Если не указано, то считайте, что оно - 220 в, тогда номинальный ток = 3850/220=17,5А
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.07.2015 в 10:00:22
Хорошая тема.
Считаю что путь выбора такой.
Считаем активную и полную мощности нагрузки.
Иногда у меня складывается впечатление, что про то что автомату и кабелю надо гонять через себя реактивную мощность и что эта мощность вообще существует, на форуме почему-то забывают многие.
Если нагрузки много (группа), считаем "худший сценарий" когда все подключено и работает о максимуму.
Полную мощность часто трудно посчитать так как производители не указывают ни ее номинал, ни даже косинус фи.
В этом случае можно брать типовые показатели, например, у импульсных БП  cos fi составляет 0.75-0.92
Далее смотрим любые ограничения по току, имеющиеся в цепи. Например, таким ограничителем могут быть розетки с номинальным током 16 ампер. И т.д.
Выбираем номинал автомата по тому значению, которое меньше.
Номинал подходит, если ток нагрузки меньше чем граница срабатывания теплового расцепителя автомата, это для бытовых автоматов 1,13*In.
Далее выбираем сечение исходя из критерия - верхний порог срабатывания теплового расцепителя (1.45*In) должен быть меньше чем максимально допустимый длительный ток кабеля с учетом количества токонесущих жил и способа прокладки.
Тут можно поспорить, но я предлагаю не делать этого.
Вообще, стараюсь подробно описывать процедуру выбора в своих проектах электроснабжения. Если интересно, могу выложить пример.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.07.2015 в 10:01:27
 Если точно, то надо делить на 230 :-) Ибо напряжение в сети уже давно не 220, а 230.
Но я вот всегда делю на 220 ибо ток в этом случае больше, а это лучше для рассчетов.
siemens
siemens
Тула
27.07.2015 в 10:21:06
 Кабель не меньше 4мм2. Духовка однофазная? Какой коэффициент мощности (или cos фи) у нее? Где вы нашли автоматы с характеристикой "А"? :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.07.2015 в 10:26:30
Откуда он знает? ) Производители не указывают..
А так очень близко к 1. У старых советских, где были только ТЭНы и переключатели - четкая единица.
Я считаю для духовок cos fi = 0.95
