Songo
Songo
Старожил
23.06.2016 в 00:43:20
SB3 написал: у нас как раз ставить при TN-C), см. СП...2003
А как же это?
SB3
SB3
Магадан
23.06.2016 в 00:57:52
Songo, КЕАЗ-то вам про ГОСТ 1994))), а я вам про СП ... 2003). А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Уж вроде тёрли, тёрли)
Songo
Songo
Старожил
23.06.2016 в 01:22:53
SB3 написал: Уж вроде тёрли, тёрли)
Я с проектировщиком спорил, в итоге он мне дал ссылку на наш норматив, где запрещено ставить ВДТ в двухпроводке у абонента. Эти проекты не рисуются, а если рисуются, то не подписываются. Сказал что можно ставить ВДТ который не рвёт ноль и самое интересное, что такие существуют.
Хотя как по мне, это конечно бред и неправильная трактовка написанного.
SB3
SB3
Магадан
23.06.2016 в 01:29:26
Songo, это у вас там, у нас тут никто не парился)
Азат Д
Азат Д
Казань
23.06.2016 в 07:01:00
333vs333 написал:
Азат Д написал: Вот щиток ровненько профессионалами сделан
Очень сильно сомневаюсь. Месяц назад после таких профессионалов переделывал 3 щита и в одном менял вышедший из строя ВА. Из-за отпиленной ножовкой по металлу или болгаркой шины произошло межфазное КЗ, которое не пережил один 3-полюсный ВА. На Вашем фото видно, скол справа на изоляторе верхней шины, изолятор нижней короче и шины торчат из него. Достаточно конденсата и "вуаля".
333vs333, " Щитку более 10 лет."
23.06.2016 в 09:40:15
Songo написал: где запрещено ставить ВДТ в двухпроводке у абонента
Главное не путать TN-C и двухпроводку.
Songo
Songo
Старожил
23.06.2016 в 18:22:49
А IEK всё где то таааааааааааааааам.
Двухполюсный одномодульный автомат DEKraft ВА103-1N
23.06.2016 в 18:58:13
Songo написал: А IEK всё где то таааааааааааааааам.
Songo
Songo
Старожил
23.06.2016 в 19:08:24
А причём тут АВДТ?
SB3
SB3
Магадан
23.06.2016 в 20:25:15
Songo, ну как причем), тоже в "духе современных тенденций" делают хну вместо 2Р размера, втиснув её в 1Р).
Wernand
Wernand
23.06.2016 в 21:13:37
SB3, хуже работает?
