Abrikos
Abrikos
Харьков
06.09.2016 в 16:52:29
Вот по этому Acti 9 тоже придётся слегка пройтись канцелярским ножом :)
Кстати, вот SF109:
volchenok
volchenok
Северодвинск
06.09.2016 в 17:23:33
Alexey_Spb написал:
SB3 написал: Не, там теперь EKF "рулит")
Считаю что место этому хламу исключительно на помойке.
Постоянные ложные срабатывания, не держат заявленные характеристики и т.д. по наблюдениям, процент брака в том или ином виде порядка 10-15%
Alexey_Spb, Кто бы нашим снабженцам об этом сказал, да они слушать не будут ибо дорого всё кроме IEK, DEK, EKF. Коммунальное хозяйство мать его за ногу. Одна разгневанная тетенька заявила мне -вашу службу надо "взорвать изнутри", на что я ответил- Тогда вы останетесь вообще без аварийной службы.
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2016 в 08:34:46
Abrikos написал: Вот по этому Acti 9 тоже придётся слегка пройтись канцелярским ножом :)
Да и тут, прямо скажем, не всё гладко на фасаде. :)
Solex
Solex
07.09.2016 в 20:39:45
SB3, >
SB3 написал: Как вот можно постить такое,
А это может быть не облой, а, например, смазка?
SB3
SB3
Магадан
07.09.2016 в 20:42:23
А если посмотреть внимательно?) Или смазка для чего?) Чтобы автоматы рядом друг об друга лучше терлись - без скрипа?))).
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.09.2016 в 21:51:37
Radio, у венгерских G60 это постоянно, но самое интересное то, что у домашних DG60 корпуса аккуратные. У одних производителей домашние серии страшнее стандартных, а у других стандартные страшнее домашних. :) Вот чуть крупнее, чтобы сторонники ИЭК в полной мере насладились косяками мирового бренда: http://savepic.net/8415412.htm :) А в реле вообще дыра под крышкой:
SB3
SB3
Магадан
07.09.2016 в 23:43:46
Вот у некоторых ИЕК корпуса расходятся, у некоторых нет) http:https://mastergrad.com/mediafiles/9b/c4/9d/9bc49d22db4e99f6490ff58d4a86655d.jpeg
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.09.2016 в 00:04:38
SB3 написал: Вот у некоторых ИЕК корпуса расходятся, у некоторых нет) http:https://mastergrad.com/mediafiles/9b/c4/9d/9bc49d22db4e99f6490ff58d4a86655d.jpeg
SB3,
Для адептов ИЕК очевидно что все ИЕКИ, у которых расходятся корпуса, либо имеется другой китайский брак, это все якобы подделки.
Даже ИЕКи прошлых серий это тоже подделки.
Ибо от имиджа гугна ИЕКу надо как-то избавляться, только непонятно как.. вот и стараются как могут.
Мои статьи по электрике
SB3
SB3
Магадан
08.09.2016 в 00:22:41
Alexey_Spb, это как тема в инструментах про "Виру", не путать с "Верой"))), тоже хотят улучшить имидж, но не знают как).
Электролль
Электролль
11.09.2016 в 00:43:46
Сходил тут на базар и ради прикола выкинул 150 рублей на ВА47-29 С16. Барыги - письки, конечно, на 60 лишних рэ накрутили, но ЭТМ по выхам не работает, пичаль... Выглядит, конечно, круто. Особенно на фоне базарных АББрезков, что аж по 250 барыжат. И даже изи шнягеры кажутся на его фоне еще более бюджетными, чем есть... Крепенький такой, не расходится, не болтается, без облоя и литников, ня. Легенький, правда, всего 91 грамм весит. Жиробасина мурлен жерен на все 107 тянет, аж весы гнутся. Теперь вот думаю, чего бы с ним, красивым таким, сделать нехорошего? Ну чтоб не просто вскрыть и выкинуть, а весело.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.09.2016 в 02:45:35
Электролль написал: Теперь вот думаю, чего бы с ним, красивым таким, сделать нехорошего? Ну чтоб не просто вскрыть и выкинуть, а весело.
Например, проверить выдерживает ли он заявленный ток размыкания? Есть только один способ проверить.. причем так, чтобы реально было весело.
Находим ближайщую ВЛ-500 кВ и конечно же, согласовываем с ФСК, например, испытание АВР на этой линии. Огорожаиваем территорию чтобы никто туда не залез.
Берем АВ от ИЕКа, к одному полюсу через ПугВ 1.5 квадрата прикрепляем металлический штырь, который вбивается в землю. С другой стороны через резисторы общим сопротивлением 110 Ом (чтобы получить заявленный ток 4500 кА) подключается катушка гибкого медного провода (пусть это будет ПуГВ 1.5 квадрата).
Если жалко ПУГВ, можно использовать толстую леску.
Катушка проводом с внутренней стороны (так чтобы провод легко разматывался) цепляется к стреле, заряженной в арбалет. Спусковой крючок спускается механизмом по радио + обязательно должен быть предохранитель.
Нацеливаем арбалет так чтобы при выстреле стрела перелетела через любой провод, отходим подальше, спускаем предохранитель и даем команду на выстрел.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=KPz7kAqDEDg]
Какой-нибудь адепт ИЕКа скажет что автомат не выдержал заявленный ток в 4500А из-за того что там было 500 кВ и этот гумноавтомат превратился в дым??
Но ведь благодаря продвинутым адептам мы знаем что это фигня так как в момент КЗ напряжение в точке КЗ "типа" падает до нуля ))))))) По крайней мере такое обоснование звучало в поддержку ИЕКа..
