siemens
siemens
Тула
06.05.2017 в 20:51:04
Stanislaw34 написал:
sergey_sav написал: DKC хорошие стяжки...
+1
Stanislaw34, КВТ (а точнее FortisFlex) тоже терпимого качества.
SB3
SB3
Магадан
06.05.2017 в 22:42:55
Какие стяжки?) Клипсы для гофры с защелкой - геморройно , но в итоге хорошо).
megrad
megrad
10.05.2017 в 11:14:11
SB3 написал: Клипсы для гофры с защелкой - геморройно , но в итоге хорошо).
На поворотах с замком, по трассе без.
R2LAC написал: С IEK сталкивался-на улице недолго прожили.
В курсе про стяжки под разные температуры?
dokar
dokar
Мадонатор
10.05.2017 в 20:09:01
В курсе про стяжки под разные температуры? megrad, Может про атмосферостойкость все таки речь ?
Да, ни фига.
fedorM
fedorM
Воронеж
10.05.2017 в 21:45:41
Под серьезные нагрузки (4Х25 в экране, проложенный по потолку, например) использую только брендовые стяжки, если нет проверенной партии в наличии. Сейчас под маркой АББ приехали Томас-Беттс, хорошие стяжки, но дорогие. Усилие натяжения указано 220 Н... ;) Без нагрузки использую всякую шнягу, в т.ч. ИЭК, сильно дешевле, и как бы обычно норм. Под нагрузкой обычно ломаются как сволочи, что сильно бесит и иногда опасно с т.з. ТБ (можно себя в морду ударить при затяжке). Непроходимости замков не наблюдал. К слову о проверенной партии. Доводилось покупать нонейм в автомагазинах по смешным ценам из хорошего нейлона. Прочные и не ломкие, под нагрузкой тянулись. Но была проверка в стиле "купил пакетик, открыл, затянул со всей дури на рукоятках пассатиж, если 5-10 штук подряд не лопнуло - покупай еще 10 пакетиков". Но ценник должен быть реально низким.
alx220
alx220
11.05.2017 в 00:42:51
fedorM написал: Под серьезные нагрузки (4Х25 в экране, проложенный по потолку, например) использую только брендовые стяжки
4х25? Как вы его крепите стяжками? Я в таких случаях только перфополосу использую.
megrad
megrad
11.05.2017 в 10:47:01
dokar написал: В курсе про стяжки под разные температуры?
Хомуты нейлоновые морозостойкие ссылка
dokar написал: Может про атмосферостойкость все таки речь ?
Для улицы обычно идут чёрные, типа с защитой от УФ. Примерная классификация стяжек ссылка
fedorM
fedorM
Воронеж
11.05.2017 в 10:53:35
alx220 написал: 4х25? Как вы его крепите стяжками?
Каждые 30-40 см примерно, стяжки 4-5 мм ширины пристойного качества, еще ни разу не отваливалось. Перфолента дешевле, но точек крепежа больше, кусать ее в размер надо, в общем, экономия за счет своей работы...
megrad
megrad
11.05.2017 в 11:04:27
fedorM написал: Каждые 30-40 см примерно, стяжки 4-5 мм ширины
Маньяк пыли и перфоратора. Чем толще кабель, тем реже его крепят. Хотя: ВСН 180-84. п.7.2. Расстояние между точками крепления проводов и кабелей должны быть не менее 500 мм при горизонтальной прокладке и 1000 мм - при вертикальной.
alx220
alx220
12.05.2017 в 01:01:59
fedorM написал: Перфолента дешевле, но точек крепежа больше, кусать ее в размер надо, в общем, экономия за счет своей работы...
Дело не в цене расходников. На перфоленту креплю из-за надежности. Пластику в данном случае не доверяю.
megrad написал: Чем толще кабель, тем реже его крепят.
Чем толще кабель - тем тяжелее, значит, надо крепить почаще. У меня такая логика.
линк
линк
Кармиэль
12.05.2017 в 09:51:46
