Степан50
Степан50
01.06.2015 в 12:26:25
Здравствуйте! Прошу совета по способу крепления навесных кухонных шкафов на стену из газобетона. Общий вид стены
План крепления шины
Система крепения шины. Диагональная прорезь ограничивает диаметр болта/шурупа 6мм.
Какой крепеж выбрать:
или
? Что скажите?
01.06.2015 в 12:55:43
Степан50, А что за шина такая нестандартная?
Степан50
Степан50
01.06.2015 в 13:02:39
BV, если вы про длину - то наверху будут 2 подвесных шкафа по 60 см, шину отрежу до размера 120 см. Если про систему крепления, то такая шина у мебели Икея (ссылка на руководство).
TITAN
TITAN
Самара
01.06.2015 в 14:10:55
Крепил на такой дюбель в газобетоне, висит шкаф с книгами 60х60 см.
AlVadSk
AlVadSk
01.06.2015 в 23:48:04
http://gazobeton2.ru/2013/09/01/krepezh-dlya-gazobetona/ Это специализированный, брал диаметром отверстия в пенобетоне 8мм, длина 60мм , к нему саморез 8*60 с шестигранником. После забития дюбеля попылесосить отверстие тщательно , иначе можете испытать трудности с заворачиванием самореза вначале.
Но дюбель обыкновенный диаметром 10 неплохо по ощущениям.
Любопытная шина у ИКЕА, это типа чтоб случайно вверх не сдвинуть шкафчик ограничитель в виде завернутого верхнего края?
Степан50
Степан50
02.06.2015 в 00:44:19
AlVadSk, от снятия шкафа предохраняет специальный фиксатор. Верхний изгиб наверно только для жесткости
AlVadSk
AlVadSk
02.06.2015 в 13:43:29
Так механизмы навеса ИКЕА (эти уголки) не имеют регулировок вверх/низ, вперёд / назад?
Степан50
Степан50
05.06.2015 в 09:07:32
AlVadSk, не имеют. Да и к чему их регулировать?
Подскажите, сверлом какого диаметра вы сверлили отверстие в стене?
Зарудный
Зарудный
Одесса
08.06.2015 в 17:51:05
Недавно открыл для себя молодого рэпера с Киева, у которого недавно вышел микстейп "Нравственный" советую всем послушать, в треках нет пафоса, простые всем до боли знакомые истины жизни в каждой песне, думаю много кто из вас узнает и себя в треках, в общем если что вот паблик
