Если 16 А @ 230 В, то при 250 В будет 17,4 А — с этим я согласен (для резистивной нагрузки). А вот фраза «Автомат начинает работать с нагрузкой» мне непонятна. Автомат должен не отключаться при токе до 1,13*16 = 18,08 А. Да, греться он при этом будет сильнее, чем при 16 А, температура его будет выше, падение напряжения больше. В тесном щитке из-за температуры коэффициент 1,13 будет несколько меньше, но всё равно запас ещё есть. И совсем я не согласен с «Автомат откалиброван на 230В». Нет в автомате 230 В. Там менее 1 В. Автомат работает с током, а не напряжением.
«Розетки и кабеля приборов, имеют запас по току от номинального согласно ГОСТ 25%». Какой конкретно ГОСТ? «согласно МЭК на духовку рекомендуют ставить 20А автомат» где конкретно это написано? Я не возражаю, просто интересуюсь источниками.
