masana
masana
02.06.2015 в 08:01:35
там что, розетки запитаны от розетки для плиты, на которой 25 А автомат стоит, ПВСом?
Svetlana Y
Svetlana Y
02.06.2015 в 11:54:30
masana написал : там что, розетки запитаны от розетки для плиты, на которой 25 А автомат стоит, ПВСом?
Нет, отдельно в коробе протянуты, там 2 короба
Артём Зорин
Артём Зорин
02.06.2015 в 12:41:10
Розетку можно будет вообще выкинуть, а кабель нарастить.
Вы бы написали, что за кабель (NYM? 3*6? А если микрометром/штангенциркулем сечение измерить, то сколько?) и под какой защитой (32 А? Производитель? Есть ли УЗО, какое?). А также номинал вводного автомата и мощность выбранной панели. Тогда бы стало понятно, не нужно ли вам вообще линию перекладывать. Ну и про духовку аналогичные данные. А то под «обычной розеткой» каждый может понимать разные вещи (для многих «обычным» является автомат 25 А на линию 2,5 кв. мм с несколькими розетками на 16 А + свет на этой же линии).
Svetlana Y
Svetlana Y
02.06.2015 в 14:10:52
Артём Зорин написал : Розетку можно будет вообще выкинуть, а кабель нарастить.
NYM 3х6 УЗО 40А 30мА и автомат С32А стоят в щитке , все АВВ
Панель я еще не купила, но хочу такую
Siemens EH685DB19E
а у панелей индукционок мощность разная?
На духовой шкаф есть розетка, 3х2,5 , с автоматом то ли 25 то ли 32 , надо посмотреть; и что делать, если духовой упрется в стену, как у товарища из темы про духовой шкаф, у меня духовой шкаф с вилкой, кабель с вилкой вставляется в соответствующее гнездо в стенке духового шкафа, никаких выводов там нет для подключения к просто проводам
zvezdopad
zvezdopad
02.06.2015 в 14:21:14
Если наращивать, то разумнее будет поставить закрытую коробку с клеммами (Коробка КлК-5С) Коробка КлК-5С 102х90х37мм 5 клемм 6,0мм, IP44 («Schneider Electric») http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.VW2RZHkw-po
zvezdopad
zvezdopad
02.06.2015 в 14:28:02
Svetlana Y написал : а у панелей индукционок мощность разная?
Конечно. Мало того, есть варьки комбинированные - 2 обычных нагревателя, 2 индукционных. Однако, для вашего, уже имеющегося кабеля, варку лучше брать мощностью примерно 7 кВт, т.е. выбранная вами подойдёт. Только, на мой взгляд, сенсорное управление лучше и практичней.
Svetlana Y
Svetlana Y
02.06.2015 в 14:30:37
zvezdopad написал : Конечно. Мало того, есть варьки комбинированные - 2 обычных нагревателя, 2 индукционных. Однако, для вашего, уже имеющегося кабеля, варку лучше брать мощностью примерно 7 кВт, т.е. выбранная вами подойдёт. Только, на мой взгляд, сенсорное управление лучше и практичней.
у меня будет чисто индукция; эта варка подходит к шкафу моему, одна серия ( дизайн)
Svetlana Y
Svetlana Y
02.06.2015 в 14:33:39
zvezdopad написал : Если наращивать, то разумнее будет поставить закрытую коробку с клеммами (Коробка КлК-5С) Коробка КлК-5С 102х90х37мм 5 клемм 6,0мм, IP44 («Schneider Electric») http://www.electro-mpo.ru/card11072.html#.VW2RZHkw-po
наращивать ничего не придется; на фотке не видно, но кабель идет слева на право, загибается длинной петлей, и опять идет влево уже к коробке ( на фото) то есть там длинный кабель
pic_Nick
pic_Nick
02.06.2015 в 14:42:59
Тогда просто снимете вилку с кабеля и подключите его напрямую на клеммы варочной панели.
Да, и
Svetlana Y написал : На духовой шкаф есть розетка, 3х2,5 , с автоматом то ли 25 то ли 32
автомат надо заменить на 16А.
Артём Зорин
Артём Зорин
02.06.2015 в 14:51:40
На духовку менять автомат на 16 А. Надо ли и куда переносить розетку — вам на месте видней.
Svetlana Y
Svetlana Y
02.06.2015 в 15:25:37
pic_Nick написал : Тогда просто снимете вилку с кабеля и подключите его напрямую на клеммы варочной панели.
Да, и
На кабеле ведь не вилка, а коробка..
мб и 16 автомат стоит - спасибо)) посмотрю)
