Svetlana Y написал : На кабеле ведь не вилка, а коробка..
Да, конечно, коробку. ОписАлся :)
02.06.2015 в 15:32:41
03.06.2015 в 22:28:26
пока всё так выглядит - идет сначала в коробе кабель, потом такой длинной соплей лежит у стены и доходит до розетки
как это все облагородить? В смысле - как правильно этот кабель убрать из видимости?
есть варианты: спрятать совсем, то есть сделать скрытую проводку:
в стяжку как есть в стяжку в гофре
или сделать открытую проводку:
пустить поверху стены в нормальном коробе чуть больше, чем сейчас на фото, так чтобы он располагался в районе ножек кухни, то есть не мешал бы установке шкафчиков напольных
та же тема в плане проводки к другим розеткам, вертикально провод будет лежать в штробах , опять же - в гофру надо или так?
а вот по горизонтали вести провода к розеткам, выключателям в коридоре и на кухне как? Учитывая, что на полу будет плитка и плинтуса из плитки
03.06.2015 в 23:43:35
Svetlana Y написал : вертикально провод будет лежать в штробах , опять же - в гофру надо или так?
Не надо.
Svetlana Y написал : а вот по горизонтали вести провода к розеткам, выключателям в коридоре и на кухне как? Учитывая, что на полу будет плитка и плинтуса из плитки
К стене прибить на уровне плинтуса и все. Зачем за кухонным гарнитуром плинтус? Да еще из плитки:confused:
04.06.2015 в 08:35:34
Rumato написал : Не надо.
За кухонным гарнитуром никаких плинтусов не будет, конечно)
но вообще то он будет - в коридоре и на кухне ( за исключением стены где кухня)
04.06.2015 в 09:08:12
Svetlana Y написал : но вообще то он будет - в коридоре и на кухне
04.06.2015 в 10:48:02
Еще в П-3 все провода для кухни можно провести по крыше сантехкабины.
04.06.2015 в 10:48:03
Rumato написал :
- Стяжка
- Между лагами, если пол деревянный
- По потолку. (Затем, подвесной, нятяжной и т.д.) Больше вариантов нет.
в стяжку в гофре или можно без? Гофра наверное требует более высокой стяжки и ведет к тому, что пол выше будет?
04.06.2015 в 11:14:03
В стяжку в гофре. А Вы специально в 2 темах пишете? Успеваете просматривать?
04.06.2015 в 11:18:13
Rumato написал : В стяжку в гофре. А Вы специально в 2 темах пишете? Успеваете просматривать?
Да это по ходу вопрос возник, все вычистили с кухни ( были панели , плитка на стенах и прочая хрень) и встал вопрос о проводах не только на варочную
05.06.2015 в 11:39:45
pic_Nick написал : Тогда просто снимете вилку с кабеля и подключите его напрямую на клеммы варочной панели.
Да, и
автомат надо заменить на 16А.
а узо не надо на духовой?
и почему 16А? От мощности духовки автомат не зависит? У меня она мощная, с пиролизом
сименс HB78G4580
