Svetlana Y
Svetlana Y
05.06.2015 в 12:04:43
bnmuyt написал : Еще в П-3 все провода для кухни можно провести по крыше сантехкабины.
а как туда попасть? Знаю, что над входом в ванну у меня распаечная коробка стоит
надо все из коридора вычистить, у нас там ламинат, панели на потолке, на стенах, под ними - пленка, антресольки ( еще старые, только облагороженные) наличники с дверей снять, наверное будет что то видно- понятно
Rumato
Rumato
Щелково
05.06.2015 в 14:23:28
Svetlana Y написал : а как туда попасть?
Там пустота, между плитой перекрытия и потолком сантехкабины.
Svetlana Y
Svetlana Y
05.06.2015 в 19:50:35
Rumato написал : Там пустота, между плитой перекрытия и потолком сантехкабины.
спасибо) а это вид откуда? Из коридорчика или из ванной? Что то я не вижу у Вас распаечную коробку
Rumato
Rumato
Щелково
05.06.2015 в 20:00:34
Вы считаете что я так живу?;) Это первая попавшаяся картинка из Гугла ,что бы Вы понимали где можно проще всего кабели проложить.
bnmuyt
bnmuyt
05.06.2015 в 20:16:28
Svetlana Y,
Не берите в голову, если все равно будете делать стяжку.
Svetlana Y
Svetlana Y
07.06.2015 в 16:17:48
bnmuyt написал : Svetlana Y, Не берите в голову, если все равно будете делать стяжку.
может и не буду - чтобы не было перепада по высоте
у меня сейчас есть стяжка на кухне ( теплый пол плюс плитка) и пол на кухне у меня выше, чем в коридоре; задолбало уже
сейчас буду убирать старую плитку, избавляться от теплого пола, так что возможно и не будет никакой толком стяжки, ибо в одной комнате паркетная доска лежит и менять я не буду ее
bnmuyt
bnmuyt
07.06.2015 в 17:04:10
Где у вас кухня, как заходишь в квартиру, слева или справа? И где квартирный щиток?
pic_Nick
pic_Nick
07.06.2015 в 22:08:04
Svetlana Y написал : и почему 16А?
потому что кабель у Вас
Svetlana Y написал : На духовой шкаф есть розетка, 3х2,5
и, да
Svetlana Y написал : От мощности духовки автомат не зависит.
а зависит от использованного кабеля и розетки. А обычные розетки рассчитаны как раз на ток 16А.
Alex2507
Alex2507
Сочи
07.06.2015 в 22:12:03
pic_Nick написал : А обычные розетки рассчитаны как раз на ток 16А.
тссс... у нас тут ругают за такое!!!
Svetlana Y
Svetlana Y
07.06.2015 в 22:28:29
bnmuyt написал : Где у вас кухня, как заходишь в квартиру, слева или справа? И где квартирный щиток?
Кухня как заходишь, так слева; а щиток в аккурат над входной дверью
bnmuyt
bnmuyt
08.06.2015 в 13:57:57
Тогда как-то так
Прям по крыше кабины с выходом за вентиляцию. Правда есть но. На кухне все это займет место, т.е. надо подумать над мебелью.
