Итак все давно смонтировано, наконец то дошли руки выложить свое решение.
Поскольку ставилась задача получить независимое управление с двух точек за минимальную цену, то предпочтение отдавалось децентрализованному управлению без центрального контроллера. В результате получена следующая конфигурация:
Мощность балластов определялась геометрией светового карниза и как следствие геометрическими размерами ламп. Были выбраны лампы Т5 как более эффективные по светоотдаче (лм/вт) и более яркие (лм/м). Кроме того T5 тоньше и меньше видны за кромкой карниза. Сдвоенные балласты стоят ~столько же, сколько и одинарные. К тому же осрам гораздо более распространен. Поэтому были выбраны балласты OSRAM QTi 2x21/39 и 2x35/49, они по цене не отличаются от не i версии, но позволяют использовать HE и HO лампы.
Управляющие устройства ATCO-Tridonic GC. (от GC-A вроде не отличаются, в GC-A, кажется нет функции программирования, но стоят они столько же). Не требуют отдельного питания толщина порядка 8мм, легко встраиваются в стакан глубиной 50мм за ЛЮБОЙ выключатель (кнопочный). Т.е. не надо брать дорогие уродские выключатели от производителей DALI устройств. Еще плюс, что есть раздельные каналы, для увеличения и уменьшения мощности, а не одна кнопка и ты не знаешь вверх пойдет мощность или вниз... Эти GC позволяют программировать группы. В общем то больше ничего.
Блок питания DALI (так как у меня нет центрального контроллера, который берет на себя эту функцию, а ATCO-GC требует питания). Я брал Helvar DigiDIM 402 с креплением на DIN рейку. Он почему то в два раза дешевле, чем такой же в отдельном корпусе. Лежит у меня просто в карнизе, на рейку его не крепил.
Выключатели (нужны возвратные кнопки, pushbutton) были взяты btichino. Только они при прилично практически классическом дизайне совмещают в одном стандартном модуле 4 кнопки, других таких нет, все перерыл. Я взял L4036. L4037 - с блокировкой от одновременного нажатия кнопок вверх и вниз, стоят дороже, скрипят, и главное не нужны. ATCO-GC не боится одновременного нажатия вверх и вниз. Btw, суппорты надо брать, начинающиеся с той же буквы, несмотря на заявленную совместимость черная рамка(L4802) не ставится на белый суппорт(N4702).
Ряд рекомендаций последователям:
Потолок должен быть идеальным. То что принималось с максимальной скрупулезностью все равно оказалось достаточно неровным. Идеалом наверное будет натяжной матовый потолок.
Лампы должны перекрывать друг друга где-то на 5 см минимум. Даже лампы поставленные встык (расстояние между светящимися частями - 2-3см, не больше) дают значительное затемнение.
Полученная мощность реально оказалась большой. 336 ватт мощности пусть и отраженного люм света дают примерно 1,5кВт при лампах накаливания. При полной мощности глаза еще не режет, но очень светло. Можно было бы использовать T8 лампы. Они и дешевле и доступнее.
Надо иметь в виду, что производится управление балластом, а не лампой, поэтому не получится раздельно управлять двумя лампами одного балласта.
В аттаче - сводный файлик с параметрами ламп osram в зависимости от типа и мощности. У других производителей показатели эффективности близки, геометрия стандартна. Помогает при мотивации выбора компонент.
Смета (на конец 2007):
Балласты QTi спаренные 6х1,5круб
Управление ATCO GC 2х3,9кр
БП Helvar 402 кажется 3круб
лампы филипс теплые 830 12х100р
всякие клипсы для ламп, патроны ~300руб
btichino кнопки L4036 4x208р (по скидочной акции)
btichino Рамка красивая 2х550р
btichino Суппорты 2х75р
ну и проводов метров 60х20р.
сумму даже считать не хочется
