nkh
nkh
Омск
02.06.2015 в 18:32:20
Добрый день, имеется проект на дом, в щите дома вводной автомат на 40А хар-ка С, дом подключен каб. линией 60м (4х10) от столба ВЛ, где стоит учет и автомат С32А. Как мне лучше поступить, поменять вводной автомат в доме на B32 или B40, либо попросить сетевиков заменить автомат в их ящике на 32А с хар-кой D? чувствую если оставить все как есть селективности не будет
avmal
avmal
02.06.2015 в 18:52:02
nkh написал : чувствую если оставить все как есть селективности не будет
Если не оставите, то тоже не будет.
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.06.2015 в 19:14:08
Каков ожидаемый размер убытков домохозяйства при неселективном отключении электроэнергии? Если счёт идёт на сотни тысяч, есть смысл купить селективный автомат. :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.06.2015 в 19:15:25
nkh, разве что ставить в ящик на опоре селективный автомат. Но прежде взгляните на его стоимость :)
nkh
nkh
Омск
02.06.2015 в 19:56:35
Я то надеялся на хар-ку Д в ящике на опоре :) Да и оставить проектный 40А в вводном в доме, вроде как не профессионально. А убытки тут только недовольство заказчика, которому возможно придется бегать до столба :) Интересно, сетевики пломбируют предохранители?
Артём Зорин
Артём Зорин
02.06.2015 в 20:16:07
Если в доме не меньше А, чем на столбе, то селективности по перегрузке не будет.
Что касается селективности по КЗ, то, может, оно и к лучшему, если надо будет бегать до столба? Чтобы было понятно, что произошла авария, с которой надо разбираться прямо сейчас.
dimm5
dimm5
Владимир
02.06.2015 в 21:01:43
А кроме как на 40А больше АВ нет?
nkh
nkh
Омск
02.06.2015 в 21:31:28
есть, групповые линии, 10, 16, 25А. Может быть вообще не имеет смысла тогда ставить вводной автомат в щитке дома, а только вводное УЗО оставить?
avmal
avmal
02.06.2015 в 22:55:55
nkh написал : Может быть вообще не имеет смысла тогда ставить вводной автомат в щитке дома, а только вводное УЗО оставить?
Логичнее поставить вводной рубильник.
02.06.2015 в 23:19:57
nkh, селективности не будет в любом случае.... если ТКЗ достаточно велик
Mazayac
Mazayac
03.06.2015 в 00:45:57
avmal написал : Логичнее поставить вводной рубильник.
А защита линии от рубильника до щита?
Вообще дилемма актуальная, какое-нибудь КЗ в лампочке - и приходится лезть в этажный щит, все навороты квартирного остаются не у дел...
