P!0uger написал : alekseyzy, извините за резкость, но вы пытаетесь снять штаны через голову. Сняв маховик, вы внутрь двигателя не попадете. Попробую вставить фото со снятой крышкой. Я тоже менял кольца на своем ДМ1к. Понадобится обжимка, отверткой кольца в цилиндр не загнать. Крышку снимать, положив двиг на маховик, иначе выпадет распредвал и следом - толкатели, а длина у них разная. Лопатку центробежного регулятора (стрелка 2) не трогать, чтоб не провернулась на валике. При вращении коленвала распредвал наверняка выйдет из зацепления и фазы ГРМ придется восстанавливать.
Тоже возникали сомнения, но нет опыта делал все по книжке )) Т.е. правильно я понял, что снимать нужно вот эту крышку
Она очень тяжело идет. Ее просто тянуть или есть какой то метод? монитировкой поддеть или молотком?)
