R.S.
R.S.
04.06.2015 в 01:50:35
Всем привет! Приобрел на пробу алмазный диск для плиткореза и обнаружил значительное радиальное биение (порядка 0.5мм). Это на 200мм диаметре. Проблема не в шпинделе, а именно в диске. Такие вещи правятся или нет? Кроме попробовать сточить вращающийся диск таким же вращающимся алмазным диском (болгаркой), мне мыслей никаких не приходит. :) Подскажите пожалуйста.
taels
taels
04.06.2015 в 08:08:01
R.S. написал : Такие вещи правятся или нет?
На фрезерных станках,твердосплавными фрезами правятся,а в полевых условиях-пропащее дело,ерунда получится,имхо.Может он по всей плоскости с кривизной,а может в районе посадки наплыв...На глаз это трудно уловить,почти невозможно... А какой фирмы диск,если не секрет?Дорогой?
Викторыч
Викторыч
Томск
04.06.2015 в 10:38:12
taels написал : по всей плоскости с кривизной,а может в районе посадки наплыв
R.S. написал : значительное радиальное биение
R.S.,Диск на вал плотно садится, без зазора?
R.S.
R.S.
05.06.2015 в 00:39:04
Викторыч написал : R.S.,Диск на вал плотно садится, без зазора?
Да, на шпиндель плотно садится. Ни о каких 0.5мм болтанки речи не идет. Диск Нортон керамик. 1000руб с небольшим. Диск шел с центрирующей втулкой, типа универсальное посадочное место - 22.2 или 25.4мм, если выковырять вставку. Но суть-то не в этом. Неважно вставка кривая изначально, или все таки диск неровный. Вопрос как снять лишнее с поверхности диска? Хоть маркером помечу при вращении места где надо бы срезать, а дальше что? Чем стачивают самый твердый минерал в природе? :)
R.S.
R.S.
05.06.2015 в 00:40:54
taels написал : На фрезерных станках,твердосплавными фрезами правятся,а в полевых условиях-пропащее дело,ерунда получится,имхо.Может он по всей плоскости с кривизной,а может в районе посадки наплыв...На глаз это трудно уловить,почти невозможно... А какой фирмы диск,если не секрет?Дорогой?
Ну алмазом по алмазу неужели никто не подтачивал? Должны же друг об друга сточиться до равномерного радиуса?
Hitgher
Hitgher
05.06.2015 в 05:41:33
Порез на плиткорезе плитку керамогранита хорошего, три четыре реза и сам придёт в норму. Диск за 1000 рублей моментом сточится.
roma48
roma48
05.06.2015 в 07:21:10
Это на включенной машинке видно быть не должно! Центробежная сила всё выпрямит. Пробуй.
R.S.
R.S.
05.06.2015 в 12:45:33
Hitgher написал : Порез на плиткорезе плитку керамогранита хорошего, три четыре реза и сам придёт в норму. Диск за 1000 рублей моментом сточится.
Я тоже так думал, но уже несколько десятков метров хорошего гранита проточил - не сточилось вообще. Поэтому и задал вопрос как сточить. )
R.S.
R.S.
05.06.2015 в 12:54:03
roma48 написал : Это на включенной машинке видно быть не должно!
А кто сказал что это визуально видно? Это слышно по чиркающему звуку при плавной подаче материала, рывкам, сколам в конце концов.
roma48 написал : Центробежная сила всё выпрямит. Пробуй.
Какая нафиг центробежная сила? )))) Кого она выпрямит? Сталь? )) Может Вы хотели сказать что за счет высокой скорости вращения это радиальное биение нивелируется? Отвечаю - нет, не нивелируется. Скорости слишком маленькие относительно размера биения. Пару соток и не было бы заметно на скорости. Но не 50... (
R.S.
R.S.
05.06.2015 в 12:58:45
Что-то непонятно, неужели никто диски не правил никогда?? А то одни ответы вроде "не может быть" и "цетробежная сила выпрямит" ))) На точиле ведь диски абразивные правятся элементарно, любым подходящим куском материала превышающей твердости. Радиальное биение в 0 практически убираю. По алмазам не было опыта.
sanya1965
sanya1965
05.06.2015 в 13:20:09
R.S. написал : Что-то непонятно, неужели никто диски не правил никогда?? А то одни ответы вроде "не может быть" и "цетробежная сила выпрямит" )))
на точиле круг полнотелый, а на алмазах слой 6-8мм. допУстим, что получится алмазный диск обкатать до идеального круга, но тогда алмазоносный слой с одной стороны будет больше, с другой меньше. и при вращении это все равно проявится, в виде дисбаланса. при ликвидации магазина мне достались в свое время даром диски, забракованные ранее покупателями. десятка два. ни один из них не удалось привести в норму. есть и с боковым, есть и с радиальным биением. из чего я сделал вывод, что люди не парятся с правкой дисков, а просто меняют их у продавца.
