sanya1965
sanya1965
05.06.2015 в 13:21:34
R.S. написал : На точиле ведь диски абразивные правятся элементарно, любым подходящим куском материала превышающей твердости. Радиальное биение в 0 практически убираю.
бывают диски для ручных точил. там невозможно вывести в ноль. могу подарить такой для опытов.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
roma48
roma48
05.06.2015 в 14:25:32
R.S., Хорошо. Думаю, что Вы учли рекомендуемая скорость диска и инструмента. Не представляю, каким способом можно править такой тонкий (2,5-3мм?) диск. Для правки корундовых кругов я пользовал эльборовые или алмазные карандаши "со снятием кривой кромки". Или обкатными шарошками. Но обе методики не для этого случая. Кстати, шарошки - ролики, я им чашки алмазные правил. Но они не гнуться. Выхода, думаю, два:
  1. У патронов токарных станков есть понятие - "ноль" на патроне и "точить с одной установки". Т.е. предотвратить биение детали - точить все операции не снимая изделия. Но если необходимо снять заготовку, то её перед снятием метят на патроне по "0" и также зажимают позже. Пробуйте "покрутить"диск на своём валу. Сдаётся мне, что беда у машинки, а не у диска. Маркер в помощь.
  2. Отказаться от идеи или диска. Я таких "по камню" купил по два на 230 и 180. Не замечал биения (не обращал внимания). Матрикс вроде-бы. Для бетона и кирпича покупал. Но мне там не до 50 соток.
    Какая толщина посадки и режущей кромки? Да, с ЦС я погорячился. И, эта.. Как править то собираемся изначально? Слесарно или со снятием абразива? Само тело диска в месте напыления не бьёт? Или абразив напылили не ровно?
R.S.
R.S.
11.06.2015 в 01:15:47
sanya1965 написал : на точиле круг полнотелый, а на алмазах слой 6-8мм. допУстим, что получится алмазный диск обкатать до идеального круга, но тогда алмазоносный слой с одной стороны будет больше, с другой меньше. и при вращении это все равно проявится, в виде дисбаланса.
Немного не понял Вас. Что значит "на алмазах слой 6-8мм"? Я полагал, что все алмазные диски имеют алмазы в массе металла. Металл стирается, открывая новые вкрапления алмазов и т.д. пока весь диск не сточишь. Во всяком случае мне только такие диски попадались. :) Ну так в чем загвоздка, если с одной стороны диск немного сточить (уменьшить в радиусе)? А если имеете ввиду что убрав 0.5мм с одного края, получим дисбаланс, связанный с измененем центра масс диска - думаю это ерунда, не существенно по сравнению с кривой геометрией диска и непосредственно на "пиление" никакого влияния оказывать не будет.
R.S.
R.S.
11.06.2015 в 01:26:25
roma48 написал : R.S., Хорошо. Думаю, что Вы учли рекомендуемая скорость диска и инструмента. Не представляю, каким способом можно править такой тонкий (2,5-3мм?) диск. Для правки корундовых кругов я пользовал эльборовые или алмазные карандаши "со снятием кривой кромки". Или обкатными шарошками. Но обе методики не для этого случая. Кстати, шарошки - ролики, я им чашки алмазные правил. Но они не гнуться. Выхода, думаю, два:
Со штатным диском таких проблем не заметил. Он ровный. Просто довольно жирный (около 2.3мм) -много лишней работы совершается, со всеми вытекающими. :) Поэтому взял на пробу потоньше - 1.7 Склонен думать что вставку-переходник в центр диска могли недостаточно точно сделать. Не правят - значит не правят. Выкину, куплю другой, если очень приспичит. Или попробую пильнуть другим диском в движении. Или сниму и на точиле тупо потыркаюсь. Ну это ладно, ерунда. Так, поинтересовался и ладно. Просто всякие изыскания вроде 45-градусных резов керамогранита хуже получаются, чем хотелось бы. Всем спасибо за рекомендации в любом случае. :)
11.06.2015 в 01:36:39
Порежте белый силикатный кирпич, или абразивный круг.... может резы станут получше....
Викторыч
Викторыч
Томск
11.06.2015 в 11:45:59
R.S.,Вы поиском сапсем не умеете пользоваться? http://d-awards.ru/1347-premiya-darvina-2015-rybak-i-proglochennaya-zhivaya-ryba.html https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.07.2015 в 16:13:59
написал :
 Железом. Я серьёзно, при высоких оборотах, когда летят искры, при 500-600 °C железо (сталь) начинает жрать алмаз просто как масло. Именно поэтому арматура в бетоне - враг высокоскоростного алмазного инструмента.
sanya1965
sanya1965
20.07.2015 в 12:03:42
R.S. написал : Ну так в чем загвоздка, если с одной стороны диск немного сточить (уменьшить в радиусе)? А если имеете ввиду что убрав 0.5мм с одного края, получим дисбаланс, связанный с измененем центра масс диска.
 да, получим дисбаланс, далее учтем радиус (125мм пополам), и обороты 11000. и с таким дисбалансом работать будет нереально.
