2Alex21
Не могли бы описать вашу дрель, её характеристики и почему вы её выбрали в теме
29.11.2006 в 20:22:10
2Alex21
30.11.2006 в 10:46:14
pyroman написал : Есть желание купить дрель-шуруповерт для эпизодических работ. Возник вопрос: а нужны ли аккумуляторы? Может достаточно сетевой дрели?
Интересуют следующие вещи:
После того, как попользовался шуруповертом, крутить шурупы обычной дрелью, ИМХО, извращение... к тому же для этого требуеться как минимум двухскоростная дрель, т.к. односкоростная довольно слаба - усилие у нее порядка 5 нм. Для эпизодических работ отлично подходят никель-кадмиевые аккумуляторы, уже высказывал свое мнение про них... срок службы - годы, а если нормально сделаны - многие годы, как показывает практика (не с шуриками, правда) - лет 5 - не проблема. К тому же они не требуют практически никакого контроля и ухода, прощают очень многое, есть лишь простейшие рекомендации, типа не хранить на морозе и зарядить перед длительным хранением. Ну и заряжать когда полностью разряженые, а не наполовину.
3 шурика лежат, а удовольствия от работы ими что-то нет. То берешь его, а он наполовину разряжен, то только во вкус войдёшь, а зарядке кирдык...
Вот поэтому я выбирал, что бы обязательно два аккума были в комплекте :) Один в струменте, другой - заряжен. Разрядился, меняешь, разряженный - в зарядку. Ну и два аккумулятора позволяют всегда разряжать их до конца.
Кстати вот напомнили - ведь вчера с зарядки забыл отключить один, остался в розетке не выключенный, что явно не есть хорошо.
Если зарядка нормальная - это по барабану. Она после заряда отключиться либо совсем, либо оставит небольшой ток для компенсации саморазряда.
Да, еще, шурик-дрель (двухскоростной) мне очень часто заменяет дрель - дерево, другие мягкие материалы - не проблема. Можно и кирпич, если не очень много (дрелью все же быстрее). Сталь плохо, но если очень хочеться (например, нет розетки) - то же можно. Бетон, конечно, нет.
PS: муфтой пользоваться мне не понравилось, а вот тормоз, ИМНО, полезная вещь
30.11.2006 в 10:53:52
2Дмитрий Т
***Ая-яй, у Вас, и вдруг шурики от хунхузов...***
Почему? Мой - от Скил, подарен интернет-магазином 4Мастера. 2 других - шефа и коллеги, Практикал, что ли, вот те да. Но они и покупались по принципу "пусть будут" по 300 рэ/шт.
Шеф, впрочем, свой весьма активно попользовал, почти 100 листов ГКЛ с его помощью смонтировал при ремонте своей квартиры.
2pyroman
Да а чего скакать? Эта тема тоже ваша, можно ж и здесь высказаться. Хотя надо заметить я это делал уже не раз.
Дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-780ЭР. Назначение - монтаж столярки, работы в столярной мастерской, мелкие нужды по дому. Критерий выбора: небольшой вес (часто приходится носить на себе), мощность повыше (13-я БОШка со своими 550-ю ваттами сгорела), простота конструкции (не люблю лишнюю электронику и т.п. прибамбасы - чем сложнее, тем ненадёжнее, да и дороже), доступность сервиса (з/ч привезут без проблемы, да и СЦ на тот момент в Волгограде был). Обязательно БЗП - один раз попробовав, отказываться от него не собираюсь. Решение вопроса было простейшим - при покупке договорился с продавцом о замене, доплатил 80 рэ разницы между БЗП и ЗВП, при мне тут же все и поменяли. После покупки и шнур поменял на резиновый подлинее. Естественно - прикладистость. На дизайн БОШа рассчитывать не приходилось, а БОШ тут как ни крути - лидер, но и у ДУ-780ЭР с эргономикой все в порядке: в руке лежит удобно, реверс переключается легко (по мне надкурковый рычаг удобнее прочих). Пожалуй единственное НО в этом плане - корпус "пухловат", при хвате сверху это ощущается.
За 3 года и дырок под анкеры понасверлил немеряно, диаметром до 10 мм (хотя проще всего работать сверлом-шестеркой, с ним даже по бетону особо не напрягаешься), и шурупов понакручено тысячи, и врезок фурнитуры сделано не одну сотню (пёрками до 35 мм), и смеси лёгкие помешать пришлось (гипс, раствор), и железо посверлить. Неудобства конечно со смесями были - обороты высоковаты, и по железу больше 10 мм сверлить тяжело, сверло горит, но это были разовые работы - на фоне прочих все равно вторую скорость не хочется.
01.12.2006 в 00:02:16
Респект Alex'y! Эх если бы все так излагали я бы давно определился с выбором.
01.12.2006 в 16:47:23
2pyroman
время зарядки
По моему проблема с аккумуляторами надумана.Это миф который пришел из мобилиных телефонов с Ni-cd батареями.В современных Ni-cd которые применяются в эл инструменте используются банки Panasoniс и Sanyo (в брендах точно) при нормальном режиме эксплуатации (заряжать после полной разрядки на родном зу) эфект памяти почти полностью отсутсвует.Ni-cd можно хранить и разряженным в отличии от Ni-mn и Li-ion.Ресурс Ni-cd зависит от циклов заряда разряда порядка 1000(Это примерно в реале наверно намного меньше и во многом зависит от режимов эксплуатации) Это то вы ищете легкий дрель- шуруповерт с двумя скоростями и моментом более 20 Hm c Ni-cd обязательно с двумя батареями и 1-часовым ЗУ.Правда хорошие начинаются с 4000.Но это больше подходит вашим запросам.
Alex21 написал : Я для себя однозначно решил этот вопрос в пользу сетевой дрели: не имею ни малейшего желания возитсья с контролем за состоянием аккумов.
Alex21 написал : 3 шурика лежат, а удовольствия от работы ими что-то нет.
Alex21 написал : 3 шурика лежат, а удовольствия от работы ими что-то нет. То берешь его, а он наполовину разряжен, то только во вкус войдёшь, а зарядке кирдык..
Alex21 написал : Почему? Мой - от Скил,
А то что Alex21 купил дешевый Скил наверное с одним акк и 3-часовой зарядкой (около 900руб) так это его ошибка и как он может судить по нему о другом аккум инструменте?
01.12.2006 в 18:30:24
Alex21 написал : мощность повыше (13-я БОШка со своими 550-ю ваттами сгорела)
Вы говорите о GSB13RE? Это которая недавно появилась, китай и с металлическим БЗП? Какое о ней у Вас впечатление, если использовать по назначению и не перегружать?
02.12.2006 в 13:53:35
iGor_78 написал : Вы говорите о GSB13RE? Это которая недавно появилась, китай и с металлическим БЗП?
Это не Китай (по крайней мере, собиралась в Швейцарии до недавнего времени). Хотя двигатель у нее от зеленой PSB500R :)
in my humble opinion
02.12.2006 в 14:10:40
ломастер написал : 2pyroman Это то вы ищете легкий дрель- шуруповерт с двумя скоростями и моментом более 20 Hm c Ni-cd обязательно с двумя батареями и 1-часовым ЗУ.Правда хорошие начинаются с 4000.Но это больше подходит вашим запросам.
Весьма правильное замечание, только ценник, для эпизодических работ, великоват - от 1300 р рублей есть вполне вменяемые двухскоростные, с двумя аккумами на 2 Ач, часовой зарядкой с автоотключением по дельта V и кейсом.
02.12.2006 в 14:51:19
2sasa
sasa написал : от 1300 р рублей есть вполне вменяемые двухскоростные, с двумя аккумами на 2 Ач, часовой зарядкой с автоотключением по дельта V и кейсом.
варианты в студию....
Сам буду рад купить за 1300 2-х скоростной шурик с Т- образной ручкой с бзп патроном двумя аккумуляторами и часовой зарядкой. В качестве банок сомневаюсь заранее -комплект sanio c зу и четырьмя аккумуляторами с 2000 года жив до сих пор ,а аккумуляторы которы покупались на рынке за дешего умерли через пол года.
02.12.2006 в 16:22:35
2ломастер
Во-во и я про тоже. Купишь вот так шуруповерт, поюзаешь один раз, положишь на полку. А в следующий раз понадобится, а аккумы сдохли. А покупать шуруповерт для дома за 5000 рублей. Блин ... перфоратор за 5000 рублей ещё куда ни шло, но ещё и шуруповерт.. мда.
2sasa & all Можно приводить полные названия и ссылки на предлагаемые девайса?
02.12.2006 в 19:48:14
"Во-во и я про тоже. Купишь вот так шуруповерт, поюзаешь один раз, положишь на полку. А в следующий раз понадобится, а аккумы сдохли."
Если Ni-Cd аккумуляторы предварительно разрядить то можно хранить их очень долго без последствий, затем при первой зарядке они наберут не менее 70 процентов своей ёмкости. При дальнейших циклах они восстановят свою ёмкость.
Из этого следует, что аккумулятор перед использованием нужно обязательно заряжать и при перерывах более 2 месяцев хранить обязательно разряженным.
Li-ion аккумуляторы можно заряжать из любого состояния, но Li-ion аккумуляторы подвержены старению через два года они могут потерять примерно 20-30 процентов своей ёмкости из-за старения.
Сколько они реально потеряют зависит от производителя и то как их эксплуатировали.
До сиих пор Li-ion аккумуляторы продолжают развиваться и совершенствоваться в отличие от
Ni-Cd и Ni-Mh, вполне вероятно, что срок их использования увеличится.
Именно Li-ion аккумуляторы должны храниться заряженными.
Так как Ni-Cd аккумуляторы почти не стареют и со временем почти не теряют своей ёмкости,
то для дома они наиболее подходящие, но нужно соблюдать определённые правила иначе
аккумулятор быстро потеряет свою ёмкость.
Не хотите заморачиваться с разными правилами купите Li-ion, но готовьтесь к тому
что возможно уже через 4 года их придётся вам сменить независимо от того как бы вы
хорошо за ними не ухаживали.
