А мне вчера позвонили, на счет моей LWS, сказали можно забирать. Итого 56 дней в ремонте )))
16.11.2011 в 20:18:35
16.11.2011 в 21:01:05
А что сложного в проверке? Зажать самый тонкий бор и запустить на минимальных оборотах. Конец бора очень четко покажет, есть ли биение. Неужели так сложно? Конец бора будет либо четко стоять на месте, либо описывать окружность. Для Проксона окружность - несомненный брак, а вот Дримеля с четко стоящим бором без биения я за много лет так и не встретил...
17.11.2011 в 10:05:35
У проксона в мультепатроне есть небольшая неточность, но с цангами все супер! Очень доволен инструментом, только вот как уже говорил на высоких чет дребезжит.
20.11.2011 в 15:21:00
2Misantrop Полезная штука реверс, и тем более что в закромах фреза твердосплавная имеется с левым вращением, вот только тумблер хочется покомпактней.
19.12.2011 в 14:04:20
Ходил в Эпицентр, щупал "Дримель" 300, 400, 4000. На минимальных оборотах, остановит и ребёнок пальцами. По возрастанию момента на мин. оборотах, "вопреки ожиданиям": 300, 400, 4000. Читал много отзывов, о том что у 400 момент на низах больше... Не подтвердилось.
Есть мысль как увеличить момент:
Лет 10 назад в дрель "Энхель" (двигатель коллекторный (УКД), 300 ват, добавил регулятор оборотов. На низких оборотах момент был ниже плинтуса...
Добавил диодный мост после регулятора оборотов 4 А, 800 В. В идеале нужен паралельно двигателю, Конденсатор не полярный,с низкой индукцией 0,2-1 мкф (не помню ставил либо нет) Если до моста, то обороты не регулировались. В итоге: Момент вырос, особенно на низах заметно, в НЕСКОЛЬКО раз! Ну, конечно, мерял на глаз и от руки. Искрение на коллекторе снизилось. Ток при ХХ снизился (на сколько не помню). Шум уменьшился. Нагрев меньше заметно.
Кто нибудь пробовал подобное на "Дремеле"? Должно сработать.
20.12.2011 в 13:07:58
msn А что, в 4000 обратная связь не работает вообще?
21.12.2011 в 13:39:30
Leonid_49 Может и работает, но я не почувствовал. Где-то читал, что только с 8 тыс. реально работает.
Момент больше чем у других, наверное из-за большей мощности.
И ещё странная штука. Погонял на холостых, На частоте около 20 000, вибрация довольно таки сильная. как для инструмента без насадки. Как будто резонанс. После и до 20000 уменьшается, но тоже не до нуля. Двигатель плохо отцентрирован наверное, или вал кривой.
Собирался покупать именно 4000, Ставить диодный мост в корпус, увеличив тем самым момент...
"красиво" в картинках и видео рекламное... Чуть не купился.
Может кто знает, где можно в Киеве "пощупать" Проксон? А то уже стал на "Китайцев" заглядываться. Есть в продаже Зенит ЗГ-250 Аж 250 ват. на тяжкие работы пустить не жалко.
21.12.2011 в 16:21:34
Видел как то точило (ноунейм) на 800 Ватт при весе в 5 кг., Зенит наверное из той-же оперы, вспоминая ассортимент лежащий на прилавках вышеупомянутой ТМ то Вас ожидает глубокое разочарование. Продают наверняка с кучей бестолкового хлама по цене от 400-500 грн? Может разумней 300-й Дремель купить за 500 грн? Если не ошибаюсь то именно в Практикере он за такую цену лежит. А прксон пощупать можно в Свитонике или ...пилять конечно не дадут, но погонять в разных режимах точно.
27.12.2011 в 16:17:15
Почитал весь топик, и понял что надо брать Дримель 300, благо комплект со столиком (такой как тут: ) по акции получился 36 Ls ~ 2110 Руб за комплект. одна беда цанга только на 2,8 мм но есть патрон. Цанги в ближайшее время прикуплю.
это будет для начала, а потом присмотрел микромот 50/E c отдельным блоком питания с регулировкой. Хочу попробовать работать с камнем... и отвердевшей полимерной глиной. там нужны будут обороты поменьше. и момент побольше.
что можете посоветовать отдельно по борам и расходникам прикупить для полировки и тонкой обработки взять, что по грубой обработке.
27.12.2011 в 17:09:33
Рекомендуюю почитать, и прямо по ссылкам на страничке... Ну и самое главное... ....для начала....
27.12.2011 в 17:53:37
Argent_ написал : Рекомендуюю почитать, и прямо по ссылкам на страничке...
Спасибо огромное уже читаю :)
